Уровень ATF главной передачи АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A lex, 13 мар 2020.
  1. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Имеем 4-х ступую АКПП DFH.
    Давно волнует вопрос — сколько масла должно быть в главной передаче?
    В мануале пробка главной передачи обзывается, как пробка для проверки уровня.
    По аналогии с редуктором, уровень масла должен доходить до уровня пробки.
    Но при откручивании пробки картера главной передачи, я не смог нащупать "зеркало" масла.
    Слил (отсосал) масло в необходимом (согласно ЭЛКАТС) объеме.
    Масло, кстати, весьма грязное и на магнитной пробке борода из стружки.
    Залил объем по ЭЛКАТС и опять не достал до "зеркала" пальцем.
    Вот и не знаю, могет до уровня пробки залить?
    Не будет, ли лишка?
  2. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Говорят, надо лить до отверстия
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лей пока обратно не польётся.
  4. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Попробую.
    Нашёл другую инструкцию - говорит в 4-х ступую лить надо 1 литр.
    0,75л - в 5-ти ступую.
    Нашёл банку с остатками S2. Буду добивать.
  5. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Долил остатки масла из банки.
    Уровень дошёл практически до заливной отверстия.
    Итого вместимость - 1л.
    Думаю, так правильно.
