Подскажите, Уровень бензина врёт, Ауди А6С5 (2001г). Наливаю полный бак, а на приборке показывает чуть больше половины, что делать, что менять? Бензонасос или в приборке??? Спасибо!
Хотя как вариант на приборке может быть стрелка не верно установлена. Вагкомом сделать тест исполнителей надо в приборке
я когда менял бенз.насос,чуть не туда крутанул всю эту приблуду и у меня поплавок стал упираться в заднюю стенку. тоже думал приборка глючит.
Если машина кватровая- то их там три! по датчику в каждой половине бака и третий в верхней части. Я постоянно отламываю левый датчик))) наезжая на что нибудь баком, датчик отламывается и плавает в баке, и показывает не правильные показания. Если он показывает, но не поднимается больше половины, то возможно поплавок датчика упирается во что то и не может больше подняться
А как тогда установить его в правильное положение, я его снимал и крутил туда сюда, как поставить его??? Спасибо!
если лезть с багажника то поплавок должен стоять на 9 часов. а проще руку в бак засунуть и прощупать свободное пространство
Тут посмотри. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=135943 Тут тоже чуть. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=226791
Добрый день,всех с наступившим!помогите решить проблему,на приборке средний мгновенный расход показывает 40.5 л/100 ,на ручке скидывал встает 15.5 и начинает возрастать 19.4 ,26.6 ,34.7 ,и опять встает на 40.5 ,клему скидывал возвращается на 40.5,подскажите....
добрый день.не подскажите какое должно быть сопротивлени у боковых передних пиропатронов ремней безопасности?
когда будешь ставить бензонасос в сборе с датчиком то на каёмке бензика и горловины имеются метки вот по ним и выставляй только аккуратнее надо всовывать насос в отверстие . У меня так же показывал неправильный расход я просто поменял сам датчик и всё стало на круги своя . цена на датчик копейки и работы пять минут удачи
Датчик отдельно от насоса продается только в оригинале и цена ему как писал выше товарищ wiegant 6500 + - в зависимости от региона. По моему совсем не копейки.
Снимай датчики и смотри какой врёт. Но если честно, то нужно менять сразу все три. Я сегодня как раз этим занимался: https://www.drive2.ru/l/8285305/
