Уровень моторного масла Audi Q5 2.0 TDI
Тема в разделе "Q5", создана пользователем astept, 1 апр 2018.
  1. astept
    astept Новичок
    21 окт 2015
    25
    Q5 2.0TDI 2015
    Уважаемые форумчане,
    Недавно был на очередном ТО у ОД. Поменял фильтры, масло. При выезде от ОД, уровень масла на электронном табло был на макс.
    После проезда 500 км, при проверке масла, на табло появилась надпись: "Please drain off oil". Поехал к ОД, отлили масло. Сейчас электронный индикатор масла по-середине между мин. и макс.
    Подскажите, пожалуйста, какой оптимальный уровень масла должен быть на электронном табло? Стоит ли долить до макс? Либо оставить по-середине, как есть?
    Масложора не наблюдается. Двигатель 2.0 TDI
    Спасибо!
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Я бы долил:)
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Если любите втопить то надо долить.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Езди и не парься. Будет мало, тачка попросит..
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Когда попросит можит быть и поздно.
  6. Andrushok
    Andrushok Новичок
    4 апр 2014
    41
    Q-5 2.0 TDI
    У меня редко но бывает такое, что после замены масла, показывает, практически пол деление, но если на ровной местности после поездки и прогрет движок, заглушить на 3-4 минуты, то повторная проверка масла, показывает 80-85% шкалы . Заливаю всегда ровно 5 литров, не отливаю, и за 10 тыс не подливаю, двигатель 2.0 TDI.
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Это навряд ли. Сначала появляется желтая масленка (долить не более х л. масла, можно продолжить движение), а уж потом красная (срочно залить масло). По опыту, между ними километров 200.
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Да я знаю просто если понадобится быстро ускорится (кикдаун) то это мотору с низким уровнем неочень нравится.
    Я неговорю что ему сразу придет конец но задирчиков можит понаделать.
  9. astept
    astept Новичок
    21 окт 2015
    25
    Q5 2.0TDI 2015
    Насколько я понял, компьютер мерит уровень масла двумя способами:
    1. При открытии капота обнуляется предыдущий уровень из памяти и выводится текущий.
    2. В движении, при прохождении более 50 км., является более достоверным.
    Так вот. При прогретом моторе и открытом капоте, измеряемый уровень - от 1/2 до 2/3. Наверное зависит от угла наклона поверхности, хотя на глаз ровное :)
    Вчера отъездил 1000 км. В движении датчик все время показывал полный уровень. Ездил довольно агрессивно, с частыми обгонами.
    Как объяснить поднятие уровня при движении - от (1/2) 2/3 до полного? Наверное поэтому у меня и появилась, изначально, надпись "please drain off oil", т.к. при замере с открытым капотом после ТО был полный уровень, а в движении увеличился и появилась соответствуюя надпись!?
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Щупом не пробовал замерить?:)
  11. astept
    astept Новичок
    21 окт 2015
    25
    Q5 2.0TDI 2015
    Мерил ОД когда высасывал масло. Показывал ниже макс. на 1 деление...
