A6 C6 AR Уровень топлива живёт по себе сам
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Allroad A6, 18 фев 2015.
  1. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Здравствуйте! Такая история. Некоторое время назад при уменьшении количества топлива к нулю, стрелка иногда показывала ноль при запуске. Через некоторое время поднималась до уровня действительного. А на днях показывает меньше половины бака, думаю заправить до полного, с запасом даю денег... В итоге влезло всего 30 литров!! И показывало две трети бака! Больше никак. Проехал день, снижается от этого уровня. Хотя там почти полный ещё что за ХЗ?
  2. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    была такая беда, на аванте, проблема в датчиках уровня топлива, их там по моему 4 штуки, ваг ничего толком не покажет, только звонить или менять все :(( стоят не обоснованно дорого! я машину так и продал с этим глюком!
  3. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    4 штуки их?? А где смотреть и как?
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Как правило, глючит датчик в баке, тот что с поплавком. Там на токопроводящих дорожках потенциометра отложения от топлива выводят его из строя. Для начала можно достать датчик и протереть спиртом. Обычно помогает, правда ненадолго. При повторном появлении проблемы датчик лучше поменять.
  5. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Чистил. На неделю помогло.
  6. ximik30
    ximik30 Новичок
    5 мар 2015
    2
    А4 2008
    Тоже попробовал. Уже месяц пока всё в норме.
  7. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Так датчик только под сиденьем сзади водителя или еще какие есть?
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    под задним пассажирским сиденьем со стороны бака,если точнее.
    ну и приборка может глючить.
    а расстояние до заправки на БК корректно показывает,или примерно по стрелке ?
  9. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Если стрелка в нуле,то расстояние тоже ноль.Потом бывает поднимется (последнюю неделю вообще не бывало). Расстояние тогда показывало. НО!Раз бак был полный,а стрелка на 2/3.
  10. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Как узнать сколько бенз в баке?)) хочу залезть, посмотреть датчик. А вдруг там полно? Не в ноль же выкатывать..
  11. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
