проблемы с уровнем топлива,уже пару раз вставал на дороге и бегал с канистрой на заправку. когда зажигание выключаю стрелка на приборке не падает на 0 а остается в том положение в каком была при заведенном двигателе. постоянно показатель уровня меняется,примерно заливаю 30 литров,показывает больше половины бака,доезжаю до дома 1км ставлю машину,с утра завожу может показать 1/4 бака.
тут только замена датчика уровня поможет. Он в баке, погружной. Принцип работы - как у поплавка унитазном бачке. Откручивается сверху, меняется просто.
Может быть ещё проблема со стабилизатором напряжения, который в приборке. Указатель температуры не глючит?
Вполне возможно, что проблема именно из-за стабилизатора. Посмотри вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256801. Приборки вроде бы одинаковые на b3 и b4. Я в одном мануале нашел как его тестером проверить. Если меньше 9,75 В значит надо менять. Ну вообще это должно выйти дешевле, чем менять сам датчик в баке. Мне он обошелся в 3 косаря. На разборках просили 2к за б\у и ждать месяц. На мой взгляд намудрили они конечно с этим датчиком. Можно было бы что-нибудь по проще и понадёжнее придумать.
надо в сервис короче ехать,сам не решу проблему. пусть вообще приборку посмотрят а то топливо не правильно показывает,стрелка температуры за 120 градусов лежит и не шевелится и спидометр не накручивает пробег. может просто проблема с щитком приборов.
стабилизатор проверить легко, на двух ногах - напряжение акб, на двух других - не более 10.25В. Датчик может глючить либо из за плохого контакта, либо при неисправности платы на нем, есть возможность колхоза платы от ваза, мануалы где то валялись в тырнетах, но придется в нагрузку подпаивать сопротивление. Контакт на датчике может отходить из за естественной выработке, надо смотреть. Либо, опять же, надо смотреть пайку/целостность контактов/дорожек на плате приборки.
именно от стабилизатора питаются показометры топлива и температуры у самого температуру показывал как хотел (хочет 0, хочет 60, хочет 90) оказалось отвалилась пайка на приборке где стабилизатор. ссылку по ремонту тебе уже дали
Стабилизатор работает только на стрелки температуры и указателя топлива. Спидометр может показывать только скорость, а одометр пробег. Ты не понятно объяснил, что у тебя не работает. Не рабочий одометр при рабочем спидометре- признак поломки шестерёнок.
