Народ, кто может доходчиво объяснить, как и на что влияет уровень топлива в поплавковой камере? 1. Что будет, если уровень выше? (расход, динамика и т.д.) 2. Что будет, если уровень ниже? (то же) 3. При каком отклонении (1,2,3,4 мм все это начинает ощущаться)?
Ответ: Уровень в поплавковой камере (к знатокам карбюраторов)... 1, уровень ВЫШЕ - 2-4 мм увеличится расход. 2, уровень ниже - 2-4 мм увеличится расход, возможны затыки при разгонах 3, до 2-х мм практически не влияет.
Ответ: Уровень в поплавковой камере (к знатокам карбюраторов)... Юрий-100/44, скажите, а неправильная регулировка винта качества смеси сильно влияет на общий расход топлива и динамику?
Ответ: Уровень в поплавковой камере (к знатокам карбюраторов)... А лучше не мучайся и поставь карб от ТАЗИКА 21083. И динамика улучшится, и расход снизится. А если над ним поколдовать, то аще удивишся, чито свою машина умеет так ездить.
Ответ: Уровень в поплавковой камере (к знатокам карбюраторов)... Лучше родной карб хорошо наладить! Как не колхозь лучше родного не будет.
Ответ: Уровень в поплавковой камере (к знатокам карбюраторов)... а-ТО? Конечно... У тебя КЕЙХЕН-2 ???? Вот почитай как борются с твоим карбом... http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_carb
Ответ: Уровень в поплавковой камере (к знатокам карбюраторов)... Спасибо, я все это уже читал. К сожалению, не имею собственного гаража (читай приборов, инструментов и т.д.). Поэтому в моих условиях погрешность неизбежна. Например при определении оборотов (родной тахометр не самый точный). Поэтому и хочу узнать последствия этих неточностей и критическую величину отклонения. На общую критику. Нашел такую методу регулировки ХХ и качества смеси: 1. Винтом количества установить нормальные обороты ХХ (у меня 950) 2. Закручивая винт качества добиться неустойчивой работы, немного открутить. 3. Винтом количества установить повышенные обороты (1200-1300) 4. Откручивая винт качества добиться максимальных оборотов ХХ 5. Винтом количества снизить их до повышенных (1200-1300). 6. Закручивая винт качества установить нормальные обороты ХХ (950) Кто-то еще использовал эту методу? Какие результаты? Может есть метода получше (кроме сервиса)
Ответ: Уровень в поплавковой камере (к знатокам карбюраторов)... Юрий-100/44, скажите, а неправильная регулировка винта качества смеси сильно влияет на общий расход топлива и динамику? А можете сказать как изменятся расход и динамика, при отклонении от оптимального положения?
Ответ: Уровень в поплавковой камере (к знатокам карбюраторов)... Винт регулировки качества смеси стоит в канале системы холостого хода, поэтому на динамику и расход топлива в движении он никакого влияния не оказывает. Вот ссылка на книжку, как работают простейшие карбюраторы http://www.oka-club.ru/techinfo/autolab.pdf в ней ты найдешь много схожего с карбюратором Keihin и поймешь как работают его системы.
Ответ: Уровень в поплавковой камере (к знатокам карбюраторов)... спасибо за ссылочку, обязательно почитаю. Насчет винта качества и я примерно так же понимаю, только фактически, если его сильно открыть, то у меня появляются првалы прои разгоне на 3-й и 4-й, видимо двигатель "захлебывается". Закрутил - пропало. Видно на общий состав смеси он все-таки оказывает влияние...
Ответ: Уровень в поплавковой камере (к знатокам карбюраторов)... Ессно оказывает, если сильно закрутить, могут возникать провалы на переходных режимах, если открутить то жрать будет больше, но ехать веселее, захлебываться при этом не должно. Большее количество горючки благотворно влияет на все кроме расхода и экологии
Всем привет. кто знает, подскажите, что делать. не могу завести свое авто. сегодня выкрутил свечи, почистил, решил посмотреть искру на всех свечах. начал крутить двиг и с первого котла фонтан бенза, и так трижды. глянул в карб (кейхин2). он полный во вторичной камере (заливает). походу че-то с иглой? или...
При резком торможении глохнет, при холостом ходу нажимая на педаль тормоза обороты не падают но двигатель колотит шатает. Ето все возможно изза неправильного уровня в поплавковой камере? с вакуумным усилителем тормозов все впорядке, так же как и с клапаном и трубкой которые идут к нему
