Уровень жидкости в гуре
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрюхXа, 12 ноя 2010.
  1. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    По какую метку доливать? до min или max, на горячию или холодную, пробку класть на бачок или заворачивать?в поиске был есть разные мнения))
  2. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    Между этими метками, а от жидкости горячая или холодная и где крышка находится по моему никакой разницы. У меня в любом случаи посередине находится уровень.
  3. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Посередине между меток. При этом руль должен быть прямо (уровень меняется когда колеса повернуты, если влево-будет больше, вправо - меньше). У меня так...
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Есть такая штука, как "мануал". Найти и ознакомиться. А то сейчас каждый своих размышлений насоветует.
  5. АндрюхXа
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Просто в манулах для audi a4 b5 и VW b5 написано по разному......вот и сомнения
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Вопрос-то не такой простой, как кажется. Вот что значит мудрый анжеро-судженский гуру))
    На мою в рос. книжке написано MIN, а в ELSA - MAX. Охренеть...
    Поэтому только первоисточник: А4/Аv/1.8Т/ANB/2000 в ELSA:
    Гидравлика: проверка герметичности и уровня жидкости, при необходимости дозаправка гидравлического масла
     Масло в холодном состоянии:
    – Двигатель не работает, передние колёса установлены для движения по прямой.
     Масло при рабочей температуре (примерно от 50°C):
    – Двигатель работает, передние колёса установлены для движения по прямой.
    – Открутить крышку -стрелка- с маслоизмерительным щупом.
    – Обтереть щуп чистой ветошью.
    – Вручную закрутить крышку и снова выкрутить.
    Проверка уровня масла
    Уровень масла должен находиться в зоне отметки MIN (до 2 мм выше или ниже отметки)
    Уровень масла должен находиться между отметками MIN и MAX.
    Инструкция
     Уровень масла принимать в расчёт только при заранее вкрученной крышке.
     Если уровень масла превышает указанные границы, необходимо откачать масло.
    ВНИМАНИЕ!
    Если уровень масла находится ниже указанных границ, необходимо проверить герметичность гидравлической системы (ремонт). В таком случае недостаточно просто долить масло.
    – Если гидравлическая система герметична, залить масло -G 002 000-.
    – Крепко закрутить крышку от руки.
    Ну и G 002 000 теперь G 004 000 M2.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Дык а я о чем ;)
    У меня просто ELSA дома нету, на работе только :)
  8. АндрюхXа
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Всем спасибо!!:beer:
  9. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    У меня, когда было чуть меньше МИН, руль тяжелее крутился.
  10. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
    А если больше максимума? Там всё-равно ещё места свободного много остаётся
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Тут уже говорилось, что уровень жидкости при поворотах руля меняется как в большую, так и в меньшую сторону.
  12. trademaxx
    9 янв 2008
    615
    Да я не про то.
    Просто я когда менял жидкость, залил больше максимума, езжу уже пару недель, никаких проблем вроде нет. Это на что-то повлияет? Отшприцевать что-ли...
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    не влияет
