урвень топлива( реостат в баке)!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Buz, 21 апр 2011.
  1. Buz
    Buz Новичок
    9 ноя 2008
    70
    Audi 100 C4/2,3e 93г
    вопрос такой! год как назад стал глючить покозатель уровня топлива,при чем не сам прибор, а тот что в баке(реостат по которому бегает иголочка) истерлись дорожки около от10-30 литров! Кто как ремонтировал или на что менял этот реостат????? а то уж плохо ездить и не знать сколько в баке бензина!!
    На форуме посмотрел и ни чего чтото путного не нашел!!!
  2. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Была давно тема про восстановление дорожек, но я решил не рисковать и купил новый за 2480 руб.
  3. Stal_king
    Stal_king Новичок
    5 мар 2011
    62
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    Даже не темка была, а отчет, точно читал, поищи
  4. CreepSt
    CreepSt Новичок
    17 ноя 2009
    65
    Audi 100/C4 AAE 2.
    ИМХО: Лучше купить новый датчик или б/у c нормальным реостатом. Дороги восстановить нереально. Год назад танцевал с бубном, в итоге купил б/у датчик за 1000 руб.
  5. Немон
    Немон Участник форума
    23 ноя 2009
    218
    Audi 80 b4 2,0E AB
    У меня по-моему остался один датчик, завтра могу посмотреть.
  6. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Ну что, сегодня заменил датчик уровня топлива. При тщательном осмотре старого датчика обнаружил что порвался паводок к реостату, так что не всё так однозначно...Основным мотивом к замене датчика послужило то что он "глючил" в определенном сегменте расхода топлива по показометру.
  7. Buz
    Buz Новичок
    9 ноя 2008
    70
    Все ясно!! но бу то искать тоже не вариант,такой же наверно плохой!!
    Ладно, один вариант это новый!!!
  8. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    У меня дорожки в порядке, но датчик начинает глючить на с 35-40 литров, т.е. падает с этих значений на 15-25 за 10 минут.
  9. aisparrow
    aisparrow Новичок
    15 май 2011
    5
    A80/B4,2.3,92г,Qu
    Всем привет.
    Думаю что в тему вопрос мой будет :)
    Проблемы с датчиком были похожие: что выше полбака - показывает нормально, ниже - падает на полный нуль замертво.
    Полез в бак.
    После демонтажа датчика из бака выявил: перетерся и порвался гибкий многожильный гибкий проводок к подвижному контакту (который рычаг с поплавком). Как то оценить состояние дорожки реостата не смог, дорожка есть и все тут.
    Выход нашел следующий: со старой зарядки к телефону отрезал кусок провода, зачистил, провод оказался многожильным и довольно-таки гибким (правда мене гибким чем родной), 40Вт паяльник, пинцет и жена позволили произвести перепайку в течении 5-10 минут.
    Результат: если до ремонта стрелка была на "нуле", визуально (можно сказать - наощупь) определил, что остаток топлива около 1/2 бака, после включения двигателя стрелка медленно поднялась до уровня чуть больше 1/2 бака.
    Меня это на тот момент обрадовало даже. Правда был вечер и выезжать никуда не собирался в тот день.
    На следующий день выехал и обнаружил следующее: стрелка датчика слегка "гуляет": то на пол бака, то больше, то меньше. "Гуляет" конечно не сильно часто, а довольно таки медленно, как будто уровень в баке то меньше, то больше.
    Вопрос в следующем: куда дальше податься и на что смотреть:????????
    Может быть причиной следующие моменты: другое внутреннее сопротивление замененного проводника, более низкая гибкость "нового" проводника (хотя визуально никаких тормозов он не создавал)????
    Сразу оговорюсь: про стабилизатор в курсе, но индикатор температуры ОЖ вроде бы в норме (80-90°С при езде по городу), во всяком случае нет гуляния стрелки, поэтому в приборку не лазил.
  10. aisparrow
    aisparrow Новичок
    15 май 2011
    5
    A80/B4,2.3,92г,Qu
  11. aisparrow
    aisparrow Новичок
    15 май 2011
    5
    A80/B4,2.3,92г,Qu
  12. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    Люди подскажите откуда идет провод на датчик уровня топлива на панели? в с какого блока или разъема? сегодня снимал панель хотел сам прибор проверить а там и проводов нет... колодка на 2 контакта есть а что туда идет и откуда так и не понял - пошарил в панели хвостов нет никаких...
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #13 Geka, 15 май 2011
    На форуме давно пришли к выводу - менять!
    На разборке с большой вероятностью можно нарваться на нормальное сопротивление "реостат".
    Кстати, в сборе дохрена. В районе 1000р вопрос полностью с крышкой, трубками, датчиком, поплавком.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нет.
    Причина скорее всего в самом датчике - протерся резистивный слой и пропадает контакт подковы с движком реостата.
    Нужно было проверить перед установкой любым омметром плавность изменения сопротивления датчика при перемещении поплавка - пропадание контакта (либо резкое изменение сопротивления) сразу было бы видно.
  15. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Я вчера себе отремонтировал . Припаял к контакту носик , что бы контакт был в непротертых местах с резисторами . Работает.
  16. CreepSt
    CreepSt Новичок
    17 ноя 2009
    65
    Audi 100/C4 AAE 2.
    Это можно сделать в том случае если дорожки перетерлись не до конца. В смысле плавающий контакт уже не контачит, но обрыва дорожки нет.
  17. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    В любом случае сделать можно . Сами сопротивления находятся выше дорожек.
  18. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    народ по моему вопросу кто нить подсказать может?
  19. serf1234
    serf1234 Завсегдатай
    27 апр 2011
    581
    немного пофлужу в теме: тему как не открою читаю как:
    урвень топлива( ростет в баке)!!!:nod: эх мечты мечты, вот бы уровень топлива сам бы на шару, возрастал в баке хотя бы литров на 10 бенза в день...
