Почитал нашел похожие темы и в целом проблема понятна. Скорее всего вышел из строя радиатор отопителя. Как все получилось: Утром поехал на работу и заметил что на переднем пассажирском коврике лужа. Ну особого значения не предал так как возил там бутылку с водой для омывателя. Возвращаясь домой был жуткий ливень и включил печку (работает только на 4ой скорости). Все в порядке дождик кончился стало жарко выключил печку. Минут через 20 опять ее включил и почти сразу замигал датчик уровня антифриза в бачке и тут же запотело лобовое стекло. Вышел посмотреть что там в бачке. Антифриз у меня уходил по немного поэтому долив был всегда. На улице ночь ни черта не видно ну взял долил что было и поехал дальше. Не проехав и 500 метров опять замигала лампочка и повалил, как я сначала подумал, дым. Как выясняется это уже не дым а пар был скорее всего. Вот у меня вопросы, подтвердите или опровергните догадки касательно радиатора, и есть ли на audi 80 кран который принудительно перекрывает подачу антифриза на печку (в салон). Нужно доставить машину до теплого гаража где можно было бы все там привести в порядок.
пощупайте - если жирная жидкость - то антифриз потрите стекло пальцем - жирное? - антифриз никаких кранов нет, подача горячего холодного воздуха регулируется заслонками, радиатор печки постоянно заполнен горячим антифризом и он там циркулирует в составе малого круга ЗЫ вот отчет по замене радиатора печки на А80, http://gorod2022.narod.ru/avto/radiator/radiator.html полюбому теперь менять снимать скорее всего перекличатель на приборной панели и чистить контакты http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=48264 или крякнул резистор http://www.audi-club.ru/forum/showt...E%F2+%F1%EA%EE%F0%EE%F1%F2%E8+%EF%E5%F7%EA%E8 будешь разбирать печку, до кучи проверь и при необходимости проклей заслонки печки, осыпаются http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%EF%F0%EE%EA%EB%E5%E9%EA%E0+%EF%E5%F7%EA%E8 http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/yujik/journal/288230376151813036/#post
Да жирное, это точно антифриз потому как я снял бардачок и в районе печки все мокрое и жирное Но собственно вопрос то остался открытым. Как мне перекрыть подачу антифриза в салон, чтобы самому доехать (пусть и без печки) до гаража.
как я делал : снял оба патрубка с печки под капотом, вставил между ними железную трубку и стянул хомутами, короче закольцевал.
