Проблема решается сжатием "с"-образной скобы под пружиной мм на 5. Снимать поводок при этом не обязательно. Пружину трудно снять. Много читал об этом - мучаются все. Сервис помочь не может потому, что банально нет инструмента для съёма пружины. Я решил так. Купил карабин (см фото), накинул его на петлю пружины. Взял разводной ключ (см фото) и, с одной стороны, зацепившись за прорезь в поводке, а с другой - за карабин, потянул и спокойно снял. При снятии воспользовался крючком, подтянув им пружину после растяжки, чтобы вывести её из зацепления с крюком поводка. При установке обратно, отверткой направлял ушко пружины к крюку поводка. Вся работа заняла не больше 5 мин.
