Ребята, такой вопрос: не так давно заменил НЧ динамики во всех дверях, естественно на динамики более качественные, менял по причине умерших заводских, не полностью, но похрипывать начали, брал динамики 16,5 см посадочный диаметр, в общем динамики ставятся как по мне, то без какого либо колхоза, без каких либо переделок, без дополнительных проводов, саморезов и т.п., мы не влазим ни в заводскую проводку, ни в электрику авто вовсе, просто динамик такого же размера, как и заводской, становится идеально в заводские места, просто разъемы перепаиваем со старых на новые, и все в идеале получается, ни ошибок, ни колхоза (как по мне). Работают отлично. Но естественно не громче заводских, разве может чуть-чуть качественнее, но сильно слуху разницы не слышно. Отсюда вылазит вопрос по усилителю. Можно ли заменить стандартный усилитель, на какой-нибудь другой, который можно в магазине автозвука купить, но опять же с условием, чтобы не было никаких переделок, никаких дополнительных проводов. Чтобы он был такого же размера, как и заводской, т.е. поставился бы в то же самое место, закрутился на болты и стал бы под заводские разъемы и конечно же дружил чтобы с мми 2джи. Я конечно понимаю, что здесь хватает людей, которые подкованы в данной теме, которые могут посоветовать, как добиться действительно качественного звука, как переделать акустику и т.п., но ПОЖАЛУЙСТА, не нужно всех этих рассказов, просто ответьте на конкретный вопрос: можно ли купить в магазине автоакустики усилитель, который мы сможем установить как и заводской, без переделок существенных
Динамики там на 2ом Я усилок разбирал, там по оптопаре (Can)идет на преобразователь и операционные усилители на каждый канал. Могу посоветовать взять сигнал с выводов преобразователя и подать на свой усилитель по линейному каналу, ну ты понимаешь задачу. Снять сигнал с преобразователя которые идет на каждую микросхему усилителя мощности, и подать на свой. Ты можешь дублировать сигналы. Чем меньше ом тем меньше надо вольтаж для раскачки Заключение В магазине вряд-ли там же оптика и завязано Проще напиши в лс Модераторам пламенный привет, и администрации спасибо. И насчет колхоза Проверь а не перегреваются ли усилок Нет ли завышеного сигнала И вообще сопротивление динамиков какое А еще на засыпку полярность динамиков проверь (фазировку + -) Не громче чем заводские значит сопротивление выше Кряхтит нехватает напряжения для раскачки динов
новые не хрипят и явно не тише играют, я бы сказал чуть громче и чуть качественнее, но не существенно
Лучше купить небольшой 4-х канальный и врезать после штатного, такой чтоб один в один в магазине не купишь. Я себе два усилка ставил с хорошей акустикой, но bose все-равно лучше играет, вернул на место
Если громче, как вариант добротность выше и дины наверно 92дб) И еще Учет сопротивление на реактивну нагрузку
А у меня хрипеть начинают после дождя. Как просохнет, все нормально становится. На что обратить внимание? Замыкает от влажности или ещё какие-то причины искать?
На какие хорошие можно поменять низкочастотные можно? По каким параметрам лучше подбирать. Сам в этом ни бум-бум. Но если напишите параметры, с ними обращусь к продавцам
смотря какая стояла система до этого, босе или небосе, если не босе, то все, что вам нужно знать - это установочный диаметр 16,5 см, и установочная глубина на глаз не больше 6 см, сопротивление 4 ом, себе я установил Soundstream SC-6T и АС Урал AK-74.C Обычная круглая компонентная акустика
Усилителей на замену штатным нет, что бы вытащил штекер, вставил в другой усилитель и всё. Замена акустики ничего не даст без замены усилителя в случае с нашим авто. Самый простой способ, это купить компактный усилитель, который войдёт по размеру в нишу где стоят у нас усилитель, нави и т.д. и коробочку например такую http://trioma-most.ru/component/vir...ya-interfejsa-most/most-rca20-detail?Itemid=0. Тогда вмешательства в проводку будт минимальными. Всё от бюджета зависит, можно взять усилитель с цифровым входом и встроенным звуковым процессором и вот такой коробочкой http://trioma-most.ru/component/vir...-interfejsa-most/most-toslink-detail?Itemid=0 вывести на него звук.
