Усилитель B&O на шину MOST кто нибудь вешал?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Dr.KiLLeR, 25 июн 2015.
  1. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #1 Dr.KiLLeR, 25 июн 2015
    Добрый день, имеем MMI 3G basic + 8 пассивных динамиков, радиоблок 4g0035053. Думаю прикупить усилитель, что бы не колхозить, думал B&O родной и повесить его на шину оптическую, а провода на динамики с радиоблока перекинуть на усилитель..
    Кто нибудь таким занимался? Это реально или нет?
    Еще вопрос, проводка для акустики машины с 10 динамиками и для 8 динамиков отличается? В частности центральный динамик. Придется самому дотягивать?
  2. pro-peller
    pro-peller Участник форума
    6 дек 2010
    246
    Q5 3l tdi
    подключить можно , проводка отличается
    например сейчас у вас вч динамики по краям торпеды , в бэнге там среднечастотники , что мне например ,совсем не нравится
    если средний динамик не стоит его конечно ставить , хоть какое то подобие звуковой сцены появится
  3. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    вч в бенге стоят в дверях около зеркал..
    я бы поставил усилок, динамик посередине торпеды и саб родной, больше ничего не делал бы..
    интересно про шину MOST, можно ли через "тройник" повесить усилок на шину, и трудно ли его будет прописать
  4. pro-peller
    6 дек 2010
    246
    Q5 3l tdi
    что значит тройник ? вынимаешь вход из радио блока и пихаешь на вход усилка , выход с усилка - на вход радиоблока , выход из радио блока не трогаешь вообще
    прописать трудно только если блок варованный
  5. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #5 Dr.KiLLeR, 25 июн 2015
    ясно, последовательное подключение.. вот типа такого заказать можно
  6. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Это называется У-разветвитель. Есть у меня такой, напишите в личку.
  7. LVN72
    LVN72 Участник форума
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Если заморачиваться с этой темой, то надо нормально все делать. Усилитель - самое дорогое и самое сложное в подключении и настройке. Все динамики подключить и поставить в штатные места - это не сложно, в любом сервисе по автозвуку это сделают. Хотя будет некоторая трудность с пинами - не все они по отдельности продаются. Высокочастотники я бы обязательно поставил! В B&O есть процессор, если настраиваешь звучание на водителя, то теряется локализация динамиков, как будто наушники одел!
    Родной саб - это, как бы помягче сказать... не совсем саб... недосаб в общем.
    Ну и микрофон надо бы подлючить - вроде есть активное шумоподавление, я правда не очень его чувствую.
  8. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #8 Dr.KiLLeR, 26 июн 2015
    что такое пины?
    видел много тем на западных форумах как саб переделывают на машинах с B&O системой, я бы сказал на это - зажрались))
    судя по етке в машину с блоком 4g0035053 ставится усилок для B&O, в 56 вроде усилок для 10 колонок и саба уже встроен.
    интересно к моему блоку усилок любой c шиной MOST привяжется или только B&O, дорогие они шибко)
  9. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    Что вы хотите сказать "любой"? Какой усилитель вы имеете в виду кроме бенга?
  10. pro-peller
    6 дек 2010
    246
    Q5 3l tdi
    лучше поставить усилок от а6-7-8 босе , он сильно лучше чем бэнг ку5
  11. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    усилители имеют номер 8T0 035 223,
    дальше идет для бенга с шиной MOST - H, AN, AK, AL не буду все перечислять, стоят они неприлично дорого
    обычные усилки с MOST шиной A, AE, E, Q и т.д. стоят они раза в 3-4 дешевле
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    Вы хотите сказать что гетевей 8R0 поймет такой усилитель??
    Сильно сомневаюсь..
  13. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    Какие обычные?? У вас каша в голове. При системе Мми "обычный" усилитель встроен в блок радио. Внешний усилитель это только бенг. Они есть для разных поколений Мми и выпущены в разные даты. Обычного усилителя с мост шиной от Ауди не существует. В УСИЛИТЕЛЯХ с Кан шиной МОСТ отсутствует. Или дайте номер конкретного усилителя, я посмотрю в ЕТКА что вы имеете в виду..
  14. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    неужели так трудно вбить в гугл хоть один номер который я дал, прежде чем вступать в спор?
  15. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    Гугл здесь не нужен.
    я правильно понял что вы говорите о системе 3G+?
    Если так, то ни один из этих усилителей не заработает, хоть там и есть шина MOST. Для 3G+ На А4 А5 Только один усилитель бенга - 8Т1035223А.
    Все что вы перечислили будет работать только с младшими поколениями Мми типа HIGH LOW и тп.
  16. pro-peller
    6 дек 2010
    246
    Q5 3l tdi
    эээ ну как бы вот
  17. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    неправильно вы поняли, читайте первый пост
    pro-peller, на оптику посадили усилок?
  18. pro-peller
    6 дек 2010
    246
    Q5 3l tdi
    конечно на оптику , а как иначе ?
  19. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    Да прошу прощения. На 3г Бейсик можете взять усил дешевле, работать будет.
  20. pro-peller
    6 дек 2010
    246
    Q5 3l tdi
    а похоже , что на фотке бейсик ?
