Усилитель сигнала сотовой связи для дачи
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Sergey2, 21 июл 2016.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    вообщкм на даче телефон не ловит вообще. Иногда бывает что связь появляется, но это скорее исключение. Можно что нить прикупить такое высотезнологическое что бы связь появилась? В идеале что бы вместе с интернетом. Полазил по яндексу - какой то офигенски большой разброс по ценам
  2. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    в районе 7-9 т.р. в среднем нормальные комплекты с внешней направленной антенной. Сам смотрел на дачу, но решил не брать.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    А можно ссылочку? А направлять Ее надо будет на базовую станцию? А там и голос и интернет усиливает? А получается что направил я её на станцию МТС. МТС будет ловить, а всякие мегафоны и билайны по прежнему нет?
  4. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Без знаний в этой области, советую отказатся от этой затеи. Дело не настолько простое, как кажется. Плюс, для начала нужно понять, на какой частоте вы собрались работать... Дом из какого материала? Какое разнесение антенн планируется?
  5. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    #5 Васятка, 22 июл 2016
    там всё сложнее чем вы думаете.. те комплекты которые в салонах продают-они немного для других целей.
    Вот по ссылке ниже примерно что и чем можно сделать связь у себя.. но потребуется специалист для настройки и синхронизации оборудования. Иначе можно связь и на соте загнуть :))) http://www.it-ic.ru/gsm-repiter-prodazha-i-ustanovka
    Причем для сигнала GSM и 3-4G (интернет) оборудование разное
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    дом деревянный. Впринципе покрытие всего участка с домом не нужно, достаточно одного зала. телефон на даче не так активно пользуемся, но иногда надо позвонить.
    просто у соседей такая фигня реализована а они вообще не имеют знаний в этой области
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    так
    по этой ссылке ценники от двадцатки. Я планировал что это удовольствие побюджетней...
  8. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Сергей, была аналогичная проблема, купил комплект на али похожий на этот http://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...ersion=&spm=2114.10010208.100011.2.1QtDsm&s=p Работает уже несколько лет. Сигнал стал 4-5 по всей квартире. Стоит на крыше + 25 метров кабеля. Но это для простой голосовой связи (900 мГц). Для интернета или для Теле2 (вещает на частотах 3G) придется покупать еще один комплект. Причем надо посмотреть какой у тебя интернет 3G или 4G. Вышки ближайшие можешь посмотреть в программе нетмонитор: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parizene.netmonitor . Карты покрытия у операторов. Антенну надо ставить где есть сигнал т.е. чем выше тем лучше и ориентировать на ближайшую вышку. Поляризация вертикальная.
  9. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Какое разнесение антенн планируется? Если расстояние будет небольшое, с большой долей вероятности схватите наводки. Плюс, неужели есть стойкое желание повесить над головой антенну, которая будет круглосуточно "подогревать" мозги?!
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    антены разнести не проблема.
    поеду на митинский, поспрошаю, поговорю с народом....
  11. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Не забудь отписаться, а то у мну на даче связь три палки, а тырнет ваще отсутствует, тоже бы хотелось "прокачать"
  12. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Инет надо прокачивать установкой направленной антенны на нужный диапазон. Вариантов масса, вплоть до установки тарелки. установка репитера в данном случае - абсолютно ненужная и вредная затея.
    sergun нравится это.
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Тарелку имеешь ввиду спутник или что? Далек от этого :shuffle:
  14. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Нет, не спутник )) а установка спутниковой тарелки с облучателем на нужный диапазон (3G/LTE). Такая конструкция дает хорошее усиление, по сравнению с другими типами антенн, но и не является панацеей, если БС слишком далеко.
    PS: кстати скайлинк (точнее теперь уже теле2) запустили в МО LTE на 450 Mhz. Пока рано судить, но вполне возможно будет неплохой альтернативой.
  15. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.063
    На даче направленная активная антенна стоит и wifi роутер к ней подключен. Уже лет пять, если не больше. Как только 4G пошел. Роутер Мегафон. Тариф для модема за 1300р в месяц. Интернет нормальный в основном 4G иногда в плохую погоду бывает 3G. Антенна направлена в сторону базовой станции (вышки) удаление от станции около 4-4.5 км.
    Нужно сначала определиться с оператором сотовой связи который может обеспечить устойчивый прием. У меня сначала лучше всех принимал би лайн, затем МТС. До этого интернет с направленной антенной был от скайлинк 2G, т.к другого не было совсем. Работал через пень колоду, хотя вышка скайлинк по прямой была всего то километрах в 3-х. Потом скайлин вдруг задрал тарифы, и... развалился. Перешел как уже говорил на мегафон.
    Смотрите что то типа этого
    http://wifi4g.satx.ru/karta-vyshek-sotovoy-sviazi.php
    Выбираете оператора сотовой связи, ну например мегафон
    http://wifi4g.satx.ru/karta-vyshek-megafon.php
    выбираете оборудование.
    https://moscow.shop.megafon.ru/modems/routers.html
    http://450mhz.ru/antenna/?id=90
    Должно все получиться
  16. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    Ты тока что повёлся на рекламобота который поднял мёртвую 4х летнюю тему и настрочил целую поэму
  17. sergun
    22 фев 2010
    21.063
    Ну ч то же бывает. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Ка лучше ведь хотел
