Усилитель!!!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Алешка, 13 июл 2006.
  1. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Народ поделитесь опытом, воткнул себе усилок 2ух канальный для задних колонок. присобачил в багажнике изнутри с низу к полке аккурат между колонками, подключил по высокому сигналу, колонки соньки написано 320 Watt но есно это в мечте их создателя пиковое :) вот, все играет классно но усилок нагревается довольно сильно за двацать минут прослушивания, хотя конечно на нем есть защита от перегрева, КЗ, и перегрузки, должно ли быть так сильно? Да слушаю на приличной громкости, не нарадуюсь ватам :) получаецца что усилок висит кверх ногами радиатарами вниз, в мануале было написано что так вешать нельзя<img>. на усилке написано что типа 900 watt и в мануале честно признались что 50 при 4 Ом и 100 при 2 Ом ну и при мостовой схеме 100 при 4 Ом. Может мне его перевесить? подскажите куда лучше в багажнике с4?
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Усилитель!!!
    перевесь на стенку, где задние сидения или сбоку, если это возможно. А вообще буржуйская техника вся оч. хорошо греется.
  3. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Ответ: Усилитель!!!
    все уси греюцца ... ни куя ему не будет, если есть пространство под верхней крышкой .. т.е. перед радиатором. Если идет теплообмен -то пох в каком положении уся он идет ... боком или вверх ногами.
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Усилитель!!!
    не совсем. в неправильном положении тепло с радиатора будет через весь усь проходить. это чревато как минимум сокращением его ресурса.
