При нажатии педали газа в пол машина А6 2,7Т начинает разгоняться но при оборотах 4000 – 5000 возникает ощущение, что машина не тянет, а бороты растут при этом не происходит переключение передачи. Бывают моменты, когда при нажатии педали газа в пол машину начинает дергать. Прошу сообщить, что может быть причиной.
может я не в кассу, но у меня было что то похожее, правда после 3000 она тупела и откуда то что то сифонило, оказалось - после кулера , через его уплотнение проходил надувной воздух, а у тебя похоже проблемы с автоматом!
чего делать ... чего делать... на 3000-5000 об максимальное давление турбины и если такая фигня происходит значит или давление выше максимально-разрешенного или скорость наростания давления выше положенного что говорит о наличии неисправности в магистралях подачи воздуха от турбины к мотору
