Ускорение до 100км 4,2ВVG
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Денис85, 4 июн 2012.
  1. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Нашел функцию в вагком ускорение до 100,сделал замер-лучший результат 7,6сек,остальные по 8сек.На спорт режиме, подвеска на режиме динамик.Обсолютно все расходники поменяны 4000км. назад,пробег 87тыс.Результатом недоволен!по паспорту должна разгоняться за 6сек.Ошибка датчик температуры масла(сенсор),может из-за него ?И это что такое???Подскажите кто что думает.
    Понедельник,04,Июнь,2012,20:26:13:10074
    VCDS Версия: ECUTOOL 11.2 RUS
    Версия данных: 20110305
    Состояние Готовности: 0110 1001
    Рециркуляция выхлопных газов:Пройден
    Нагрев датчика кислорода: Ошибка или не завершен
    Датчик(и) кислорода: Ошибка или не завершен
    Кондиционирование воздуха:Пройден
    Вторичный впрыск воздуха: Ошибка или не завершен
    Выделение паров топлива:Пройден
    Нагрев катализатора:Пройден
    Катализатор(ы): Ошибка или не завершен
    Понедельник,04,Июнь,2012,20:28:18:10074
  2. Денис85
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    И почему вы меня игнорируете???
  3. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Сегодня друзья устроили покатушки А8 W12 и S8, так вот доли секунд после 80 ушла W12, но потом все подумали и свалили на то что W12 был заправлен 98, а S8 95 :), так что тут я думаю нечего ответить:) , если ты планируешь из этих 6 секунд выехать, то тебе надо заняться мотором комплексно, а стоковый мотор с хорошим пробегом, паспортные не выдаст.
  4. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Так тут вроде у тебя с лямбда зондом проблема, он же датчик кислорода.
    чиркани в личку мне, если ваг ком есть есть-думаю разберёмся, у меня такой же двигатель, только сразу глянь показания лямдокорекции по 32 группе ваг кома:hi:
  5. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
  6. MyLo
    MyLo Новичок
    7 янв 2009
    36
    A5 2.0T Q '09
    у меня 4.2 , в 6 секунд укладываюсь... да и пробег не малый...
