Установил на авто регистратор, а куда можно воткнуться по питанию?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Dimonty, 12 июн 2012.
  1. Dimonty
    Dimonty Участник форума
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
    Установил в авто регистратор - вещь несомненно полезная, но есть одно большое НО! раздражает провод от прикуривателя.
    Куда на А5 можно воткунтся +12В? - чтобы не очень хлопотно и аккуратно... Сам девайс висит рядом с зеркалом заднего вида, даже почти под ним.
    Зеркало с затемнением, т.е. что-то электрическое есть там, еще есть наверху плафоны освещения... Куда проще, эстетичнее и безопаснее лезть?
    Так же тема возможно кого-то заинтересует, в части подключения радар-детектора...
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    хороший вопрос
    хоть и не А5,но тоже думаю,куда провод спрятать
  3. mx1645
    mx1645 Участник форума
    17 сен 2011
    360
    TLC 150, 4.0
    Тоже пока болтается провод. Думаю куда подключить.
  4. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Были темы даже с картинками, пройдитесь поиском
  5. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Были темы с картинками из разряда вот он регистратор. Вот я уже все сделал и убрал провод вот он уже висит. Тем более на а5 таких тем не видел.
  6. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Либо к плафону освещения, или к блокам предохранителей.... По крыше, далее по лобовой стойке к ним.
  7. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    А где 5 вольт взять?
  8. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Подпаять провода к имеющемуся выпрямителю, тот что вставляется в прикуриватель:hi:
  9. Dimonty
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
    Установил ELSA...
    Посмотрел на описание внутреннего освещения. Мне желательно постоянное питание +12В, это необходимо для того, чтобы регистратор, кроме работы как обычного регистратора,
    выполнял еще несколько охранные функции, так как в режиме ожидания, может остлеживать активность движения в поле зрения и реагирует на "пинания авто" - это так называемый "режим парковки"
    Так вот, с плафона освещения эти +12В для моих целей увы не подходят ибо (выдержки из разных пуктов...)
    Питание переднего плафона освещения салона -W1-, светильников для чтения -W13-, -W19-, -W47- и -W48-, ламп подсветки косметических зеркал -L31-
    и плафона освещения вещевого ящика -W6- осуществляется по клемме 30G от блока управления бортовой сети -J519-. Если после отпирания не была открыта ни одна дверь, клемма 30G отключается через 30 секунд . Если открывается хотя бы одна дверь и не возникает какое-либо другое условие включения, клемма 30G остается активной максимально 10 минут.
    Для предотвращения разряда АКБ при включенном на длительное время внутреннем освещении клемма 30G отключается не позднее чем через 60 минут после выключения зажигания
    Таким образом эта схема подключения скорее всего подойдет тем, кому нужно питание на девайсе, когда работает ДВС...
  10. Rostman
    Rostman Новичок
    15 янв 2009
    37
    А5, GT, XJR
    Вчера запарился искать 12В спереди, которые отключаются вместе с зажиганием. В плафоне вольтаж вообще не пропадает, насколько я понял.
    У предохранителей слева в торпеде тоже все время есть потенциал. Решил, что единственно верный способ - это тянуть кабель от предохранительной коробки в правой части багажника. Вопрос только в том, как проще тянуть провод: по потолку или порогу. Есть еще вариант найти провод в пороге, который идет на прикуривать и запитаться где-нибудь в районе пассажирских ног, но все равно без значительного разбора не обойтись.
  11. Dimonty
    27 авг 2011
    325
    А5|8T Quttro 3TDI
    Не могу понять какаяу Вас Audi, не думаю, что алгоритм питания в части центрального плафона у нее другой. Почитайте мое сообщение выше...
  12. Артём Вячеславови
    16 фев 2013
    3
    Q7
  13. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    все и питается и крепится в плафоне замечательно!!!
  14. MAGALAND
    MAGALAND Участник форума
    26 окт 2012
    210
    A5 2.0TFSI 12
    Питаеться понятно,тут вариантов много... Сам установил BLACK VUE 400G II прямо за тонировкой лобового(невидно снаружи,и блики солнца гасит),провода под обшивку и стойку к предохранителям. А вот насчет прямо в плафон установить сам регистратор была идея... ,,все и питается и крепится в плафоне замечательно!!! ,, хотелось бы узнать поподробнее
  15. Asbur
    Asbur Участник форума
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    надо было регистратор брать на аккумуляторах и нет проблем. У меня уже третий год такой. На 4 дня хватает.
  16. MAGALAND
    26 окт 2012
    210
    A5 2.0TFSI 12
    Питание не проблемма:) Тут человек вариант интересный разбирает...регистратор в плафон
  17. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    В плафоне вольтаж пропадает примерно через 10 минут (вроде как).
  18. Rostman
    Rostman Новичок
    15 янв 2009
    37
    А5, GT, XJR
    Именно! Это же неправильно. Надо, чтобы сразу вырубался. Зачем мне потом еще 10 минут ненужного видео писать. Тем более, что по опрсанию там до 60ти минут может питание оставаться.
  19. Rostman
    Rostman Новичок
    15 янв 2009
    37
    А5, GT, XJR
    А там разве, на тех предохранителях, что спереди слева есть +12, которое при выключении зажигания пропадает?..
