Установил Webasto и столкнулся с проблемой
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andrej 24, 28 ноя 2012.
  1. Andrej 24
    Andrej 24 Участник форума
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Установил Вебасту в октябре и в ус не дул. На улице тепло, печка греет показалось также. разницы не ощутил после установки т.к. температура на климате 21 градус, а на улице не ниже -5. Но вот беда. настали небольшие морозы -15 градусов и с ними проблема. Не хватает циркуляции тосола в печки после установки вебасто. в машине дубак. Двигатель прогрет 90 градусов, а из печки дует холодом, включаю вебасту (включается помпочка прокачки жидкости встроенная) и печка начинает греть на 5+.
    Была ли у кого нибудь такая проблема? и как с ней боролись? Ставить дополнительную помпу не хочу. Сразу оговорюсь: воздуха в системе нет, установлена правильно ( по рекомендации производителя) в разрез патрубка обрати печки.
  2. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Себе недели 2 назад поставил Эбершпехер на А4, все ок, только климат не подключал. Ставил по образу и подобию оригинального комплекта вебасто. Там котел врезается в подающий патрубок, то-есть в патрубок от ГБЦ к печке. Мне кажется, ты не правильно подключился.
  3. vitalik89
    vitalik89 Новичок
    28 апр 2012
    83
    Infiniti Q70 sport
    завоздушило. Мордой в горку, открыть крышку радиатора или бачка расширительного и помять патрубки. Помогало не одному
  4. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    подсоединены патрубки точно правильно?? не перепутан ли вход и выход вебасты.?? и точно ли врезали в обратку печки?
  5. Andrej 24
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Все правильно сделано. А у кого штатная вебаста то у всех стоит помпочка на печку, на трех меринах смотрел
  6. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    у мкня на предыдущей работе почти на каждом авто вебаста ( не штатная)была. и дополнительной помп не стояло. Когда на автобус форд транзит ставили, то перепутали в шлангах, и симптомы были похоже. А встроенная помпа на вебасте работает??? может она мозги полоскает????))
  7. Andrej 24
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Я уже все описал, все стоит правильно и направление потока антифриза и т.д. Некогда на яму заскочить доделать.
  8. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    У всех Вебаст есть выносная помпа. Встроенная только у Эбершпехера.
  9. Andrej 24
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Выносная она закреплена на вебасте и работает при включении вебаты, а потом отключается
  10. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Да, так. Только помпа выключается вместе с котлом.
  11. Andrej 24
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Решу проблему и отпишусь
  12. Andrej 24
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Победил свою проблему. Хорошо прокачал систему, печка загрела но как то не очень и я поставил помпочку. Вот теперь красота, так быстро еще салон не нагревался ни когда
  13. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Еще одну?
