Привествую всех! Нужна ваша помощь! Имеем вот такую магнитолу http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7143648&hid=90404 и мною была куплена игровая приставка денди. Купил адаптер с 12 вольт на 9 вольт вот такой http://acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=377 ,но видео сигнал на магнитолу не идет точнее магнитола пишит что или устройства не подключено или слабый сигнал. Кто разбирается в электрике подскажите не хватает мощности видео сигнала? и что делать?
А потому денди это та приставка которая была в моем детстве спс не было тогда! А вот на денди некоторые игры до сих пор прикалывают.
На выходе адаптера снимите мультиметром данные. у меня акмовские зарядки долго не живут. Схема питается от +5 в., а сама приставка от адаптера примерно 10 в., 0,2а Пишете что изображения нет, а звук есть? Если и звука нет - скорее всего дохлый выход композит. На домашнем ТВ проверяли то? )
У сетевого адаптера + должен быть наружный, тоесть штекер питания который вставляеться в денди + это наружняя часть.
Попробуй вместо денди подключить, например видеомагнитофон или видеокамеру. Будут они работать или нет. Если также не будут, то возможно у тебя неисправность в магнитоле или же сигнальный провод поменян местами с массой (так любит делать Pioneer). В этом случае надо будет разрезать кабель от денди и припаять массу на сигнал. Как-то так:
Это, кстати, легко проверить! Либо удлинителем от квартиры, дачи, офиса до машины на 220В. Либо через такой преобразователь http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=2225 И сразу станет понятно, дело в питании или нет!
