установка дополнительной сиг-ции на машину со штатной
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Ren, 2 ноя 2011.
  1. Ren
    Ren Участник форума
    22 май 2011
    181
    A6/c5 2/4 AGA 97г.
    #1 Ren, 2 ноя 2011
    Машина А6с5 97г.в.Нужен автозапуск, на машине установлена штатная сигнализация. собственно вопрос, при установке дополнительной сигнализации имобилайзер обходится при помощи модуля, одним из ключей, в данном случае сервисным придется пожертвовать, здесь все понятно, а вот не будет ли конфликта между штатной и новой сигналкой, ? если по привычке поставить на штатную, а потом на дополнительную как поведет себя штатная при автозапуске? их можно как то подружить?в идеале возможно ли включение штатной при постановке на дополнительную, если да то что для этого нужно? прошу прощения за некую сумбурность в вопросах и если это уже было, из форума понял что у многих стоит по 2 сигналки, и ниже тема есть что у человека штатная активируется дополнительной, но ответ на вопрос как это реализованно так и не нашел. заранее спасибо..
    P.S. Из сигнализаций планируется установка Старлайна, с моделью пока определяюсь
  2. Spring SS
    Spring SS Участник форума
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    В Вашем автомобиле постановка штатной системы на охрану будет происходить, если Вы подключите ЦЗ к личинке двери. В этом случае может возникнуть проблема с запуском. Штатная система будет подавать сигнал тревоги и глушить двигатель.
    К слову, толку от штатной системы нет вообще никакого. Так что проще отвязать систему с запуском и пользоваться ей. Без активации штатной.
  3. Ren
    Ren Участник форума
    22 май 2011
    181
    A6/c5 2/4 AGA 97г.
    #3 Ren, 3 ноя 2011
    Спасибо за ответ, этот вариант развития событий и предполагался, вот вопрос то и в том, подружить их никак невозможно?
  4. Престиж - Авто
    Престиж - Авто Новичок
    14 окт 2011
    20
    Партнер клуба
    #4 Престиж - Авто, 3 ноя 2011
    На данный момент подружить их невозможно. Постановку на штатку можно сделать, но снимать придётся с двух брелков, плюс, автозапуск при этом штатка не пропустит.
  5. boss1575
    boss1575 Новичок
    28 ноя 2009
    20
    Allroad 2.7T 02г
    Не верю ... если время будет, на следующей неделе попробую, отпишусь можно или нет.
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Почему невозможно? Симитировать поворот ключа в личинке водительской двери, например. При автозапуске снимать со штатива, размыкая цепь ЦЗ.
  7. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    Ну как получилось? Тоже хочу автозапуск поставить .Старлайн А8.
  8. so04
    so04 Новичок
    28 окт 2011
    27
    A6/C5 2.4 ARJ 99г
    Данный вопрос для меня тоже очень актуален. Как отключить штатную сигнализацию, но только по зажиганию!!!
  9. Ren
    Ren Участник форума
    22 май 2011
    181
    A6/c5 2/4 AGA 97г.
    вобщем поставил, подружить получилось в таком виде:, работает так; при постановке с дополнительной ставится и снимается и штатная, соответственно диод в двери и тд. гуделку со штатной убрали и подключили на новую. при автозапуске машина просто периодически моргает аварийкой но это вобщем то не напрягает даже наоборот удобно. в принципе все работает удобно и корректно за исключением одного момента, на штате у меня вагкомом было установлено пошаговое открывание дверей, соттветственно и при снятии с неродной работает так же, вот только почемуто иногда не с первого раза открывает пасажирские двери....:shock::shock:
  10. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    Т.е поставить реально? Не расскажите пошагово,у меня вообще просто ЦЗ стоит без диода и сигнала. Хочу старлайн А8 поставить.
  11. so04
    so04 Новичок
    28 окт 2011
    27
    A6/C5 2.4 ARJ 99г
    Не самый лучший вариант реализации автозапуска. Как я понял, в момент автозапуска срабатывает тревога штатной сигнализации, просто пишалка отключена.
    Я хочу реализовать следующую схему работы:
    Отлучить штатную сигнализацию по зажиганию. При срабатывании штатной сигнализации, тревога передается на дополнительную сигнализацию. Для чего это необходимо: в мой комплектации у штатной сигн. есть датчик объема, хочу его использовать. Не забывайте, при работе автозапуска, сигнализация окл. датчик удара, соответственно если нет объемника (микроволнового) можно разбить стекло спокойно вытаскивать из салона ценные веши, сигнализация будет тихо мирно молчать.
    Это мое мнение, возможно, я ошибаюсь.
  12. Spring SS
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Извините конечно, может я ошибаюсь....но зачем городить конструкции, когда можно просто купить приличный микроволновый датчик этак долларов за 20-25?
    Штатные системы не на новых автомобилях лучше совсем не трогать. Мало того, что они бестолковые и подвержены взлому-обходу и надеяться на них низзззя, так еще и могут ломаться в самый неподходящий момент.
  13. Ren
    Ren Участник форума
    22 май 2011
    181
    A6/c5 2/4 AGA 97г.
    А в таком случае вообще проблем нет, собственно устанавливаете и все. тут вся проблема заключалась именно в согласовании штатной и неродной
  14. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    мне просто надо её подключить для автозапуска,т.е мне не нужно её к дверям ,габаритам,только авто-запуск. геммор?
  15. so04
    so04 Новичок
    28 окт 2011
    27
    A6/C5 2.4 ARJ 99г
    Подскажите для а6с5 99г провод концевика капота (маркировка, где находится)
