Ребят, привет! столкнулся с такой проблемой - начал устанавливать доводчики дверей от рестайла на дорестайл. Подключил сначала заднюю левую дверь, как итог -не работает стеклоподъемник и центральный замок на двери. Далее подключил водительскую дверь - теперь не работает центральный замок на всем левом борту, стеклоподъемник так же не управляется левой задней двери. По ошибкам: Дверь водителя - центральный замок- неверный сигнал; Задняя левая дверь - нет связи с блоком Подскажите куды рыть?
Вадим, сейчас на левом борту стоят новые блоки, а на правом старые, которые не поддерживают доводчики
Я себе сам проводку переделывал под доводчики, а рестаил или дорестаил доводчики одинаковые, даже помойму наС7 тоже такие же ,,
скорее всего в рестайл блоках длинная кодировка, в блоках дорестайл короткая...... мне кажется из-за этого возьми у владима блоки и попробуй что будет в дорестайле от рестайла отличается только блоки дверей остальное все одинаковое я думаю в блоках проблема
я ставил все от автомобиля s6 рестайл, проводка и прочее + кейлесс проводка была, с проводкой не разбирался, да и не думаю что там есть какая то разница....просто ему либо надо переделывать гетвей либо менять блоки да и стати у меня проводка была с bose которой у меня нету, я еще переживал что придется делать перепиновку.......да нет все работает)))
Передняя левая дверь работает идеально, кроме управления стеклоподъемником задней левой двери. Я сравнил проводку рестайлинга и дорестайлинга. В дорестайлинге, к блоку идет 2 дополнительных провода. В рестайлинге этих проводов нет. Осталось изучить что за провода и за что отвечают. С задней левой дверью нет связи. Игрался блоками от рестайлинга и дорестайлинга. По гетвею, у меняот поддерживает длинную кодировку.
у меня тут человек интересуеться блоками дверей от рестайл хочет поставить на дорестайл что говорить)?
Получается, 2 провода, из пина 14 и 15 на блоке управления, у дорестайлинга, идут в "T46a - 46-pin connector, CAN separating connector left", в свою очередь, у рестайлинга этих проводов нет, но есть один, которого нет у дорестайлинга, который идет из 10 пина блока управления дверью и является линейным
Всё, понял на что ты попал. В рестайле блоки в передних дверях общаются с автомобилем, как и раньше - по шине комфорт, а вот задние блоки теперь общаются только с передними и по шине Lin. То есть передние блоки имеют функцию Мастер, а задние Слейв (раб). Вот такие дела Федя...
И перекодировке, как я понимаю, рестайлинговые блоки не поддадуться? Я имею ввиду, попробовать залить в них кодировку дорестайлинга
