Установка двигателя ASN вместо BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ddrow, 26 сен 2013.
  1. Ddrow
    Ddrow Новичок
    21 мар 2012
    56
    А6/С6/3.0/BBJ/Q/05
    #1 Ddrow, 26 сен 2013
    Доброго времени суток!
    Прошу вашего совета. Ситуация, стукнул двигатель BBJ, сорвало тарелку клапана и вбило ее в ГБЦ, штоком клапана пробило поршень насквозь (ГРМ и натяжители все целые). ГБЦ восстановлению не подлежит, ремонт - минимум 340 000 р., дешевле купить контрактный двигатель.
    Обратился в компанию-импортер двигателей из Германии, говорят, что двигателя BBJ нет у поставщиков, но есть в Москве ASN.
    Вопрос. Какие дополнительные проблемы у меня могут возникнуть (перепрошивка, замена блока управления, замена системы впрыска и проч.) если я установлю ASN. Насколько известно в кузов C6 ASN завод не ставил.
    Спасибо!
  2. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    ASN только на С5. Коробка автомат? на С5 только 5 ступеней АКПП... можно ли их подружить... сомнительно.
    Почему такой дорогой ремонт?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Меняй, это два практически одинаковых мотора. Если найдёшь отличия в датчиках, например датчик расхода воздуха, то повесишь на него свои.
    Единственно уточни по креплению коробки, идентичное или нет.
  4. Ddrow
    Ddrow Новичок
    21 мар 2012
    56
    А6/С6/3.0/BBJ/Q/05
    стоимость новой ГБЦ в сборе - 202 000 руб.
    стоимость новой поршневой группы - 45 000 руб.
    стоимость работ по дефектовке и снятию старого двигателя - 44 000 руб.
    стоимость прокладок, сальников, гильзовки одного цилиндра в самом блоке, сборка двигателя - 50 000 руб.
    цены примерные.
  5. Ddrow
    Ddrow Новичок
    21 мар 2012
    56
    А6/С6/3.0/BBJ/Q/05
    Коробка автомат
  6. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    А можно поподробнее при каких условиях случилась данная ситуация и каков пробег на момент поломки? Поломка случилась в движении или нет? Если в движении как отреагировала машина? Спасибо
  7. Ddrow
    Ddrow Новичок
    21 мар 2012
    56
    А6/С6/3.0/BBJ/Q/05
    Пробег 93 000.
    Неисправность была выявлена в движении, двигатель начал "троить": остановился, заглушил и не смог завести - эвакуатор - сервис.
    Предпосылки: при включении зажигания и на холостом ходу была ощутимая вибрация (проходит на оборотах выше 1500), выгоревший катализатор.
