Приобре подобный блок EasyStart Remote с пультом для управления и никак не получается запустить свой эберспехер . Подключил провода . Прописал пульт в блок . Но при попытке запустить на подогрев , пульт мигает пять раз красным светом , что значит , либо не исправен котел , либо не запрограмирован пульт . Пульт запрограмирован , он вконце кодировки мигнул два раза зеленым . Котел тоже исправен , пробывал запускать подсоединив билинк - все работает . В чем может быть дело ? Уже рки опускаются , незнаю что и делать . Может провода не правильно подсоединил к колодке . На колодке , что подсоединяется к блоку стационарному номера пинов начинаются с нижнего ряда и с права на лево ? Или я что-то путаю ? Подскажите куда копать , что делать . Может схемы подсоединения у кого есть или опыт подобного по подключению . Одним словом помогите ! скоро зима начнется . Может знаете к кому обратиться для установки грамотной , не безвозмездно конечно . Можно в Москве и подмосковье или Владимирская область . Всем заранее спасибо !
Стоит штатный Эбер Hydronic II D5s-F с двумя фишками,управляемый Е-BUSом?У изистарта есть цифровой выход E-BUS?Как=куда подключали изик?должны быть номера пинов и на блоке(внутри,где штырьки) и на фишке к нему
