установка кондиционеров
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Zdraga, 25 авг 2013.
  1. Zdraga
    Zdraga Новичок
    24 авг 2013
    3
    Q7 3.6 07г.
    Установка (монтаж), продажа и обслуживание кондиционеров (Москва, Московская область)
    Установка кондиционера это сложный процесс требующий определенных знаний и практических навыков, а главное монтаж кондиционера подразумевает использование специального дорогостоящего оборудования. Мы можем предложить Вам качественную установку любых кондиционеров, т. к. имеем собственный монтажный отдел, укомплектованный всем необходимым оборудованием и аттестованными специалистами прошедшими обучение и имеющими опыт работы от 3х лет. При проведении монтажных работ применяются только высококачественные материалы. Мы производим установку кондиционеров не только в Москве, но и в городах Московской области.
    *Стандартный монтаж (стандартная установка кондиционера)
    Под стандартным монтажом подразумевается, наиболее типичный вариант установки кондиционера:
    • Длина коммуникаций не должна превышать 3 м. ( труба+флекс+пвс ), дренаж - 3 метра.
    • Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60 мм. Длиной до 1 м. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата.
    • Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу. От внешнего блока дренажная труба не выводится.
    • Коммуникации с наружи здания располагаются вдоль стены, при этом укладывание коммуникаций в декоративный короб не производится.
    • Силовой кабель прокладывается в декоративном коробе белого цвета, сечением 16х16 мм и длиной до 2 м. Силовой кабель прокладывается до электрической розетки ( до 3х метров ).
    • Внутренний блок кондиционера устанавливается на стену.
    • Внешний блок кондиционера устанавливается под окно без привлечения промышленного альпиниста.
    • Толщина стены, в которой пробивается отверстие под трассу, не превышает 0,8 метра - кирпич, 0,6 метра - бетоне.
    • Стандартная установка кондиционера сплит-системы занимает от 2х до 4х часов.
    • Любые отклонения от стандартного монтажа приводят к удорожанию работ.
    Нестандартная установка (нестандартный монтаж) кондиционера
    Под нестандартным монтажом кондиционера подразумевается установка с учётом дополнительных требований заказчика.
    Например: работа по установке наружного блока кондиционера методом промышленного альпинизма, укладка наружных коммуникаций в короб, увеличение общей длины коммуникаций, укладка коммуникаций в штробы и т.д.
    Специальное предложение до конца лета, установка кондиционера за 8 000 рублей!!!!!!!!
    Телефоны: 8 925 869 28 41
    8 929 628 72 60
    8 916 720 92 14
