Добрый день всем,у меня B6 2002 Года 1.8t поставил себе ксенон (Китай) Блоки с обманкой. При сближение обманки к корпусу более чем на 5 см. на панели загорается ABS+EPS+BRAKE.. Приезжал ко мне друг на VW B5 у него точно такие же блоки ставлю себе тоже самое хотя у него все норм работает. В чем может быть проблема. Стоит блок посередине двигателя что бы подальше от корпуса так работает, но так дело не пойдет. Дело даже не в самом блоке а именно в обманке. может вообще без нее попробовать взять? Может кто сталкивался с такой проблемой за ранее спасибо.
