Установка магнитолы на B3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alex_13, 9 июн 2012.
  1. Alex_13
    Alex_13 Участник форума
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Привет всем!!!
    Читал форум - ответа не нашел
    На свою бочку Б3 хотел установить магнитолу новую с USB, купил...провода всунул....не работает, даже не светиться в магазине все нормуль, с одним поговорил, сказали что у новых магнитол 2 плюсаю
    Какие будут мнения?
    P.S.Старая магнитола работает. новая - Kenwood
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Правильно сказали , один постоянный другой через замок можно и два постоянных это кому как нравится . Делаеш так берешь инструкцию от магнитофона внимательно читаешь и подключаешь только через цепь защещенную предохранителем :hi:
  3. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
  4. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #4 White Lipetsk, 9 июн 2012
    красный и желтый это плюсы
    черный минус
    цветной и такого же цвета но с полоской на динамики
    если тебе повезет и ты мой земляк, то приезжай покажу :)
    очень часто на проводах мелкими буквами напечатано что куда
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Не всегда, инструкции зачем пишут хотя бы схему от магнитофона прочитать все равно надо:ded:
  6. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    в большинстве случаев всё бывает так как я и написал, но ты прав, это китай и никто не знает что у них на уме
    ТС смотри не перепутай + и - почти во всех случаях сгорит
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну на сколько знаю - у всех магнитол это корпус , а плюсы китайци делают из тех проводов которые у них есть и для страховки лучше иметь тестер :hi:
  8. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Спасибо все за ответы, сразу скажу что в электрике.........ну вообще ничего не шарю кроме плюс и минус, но я попробую для себя перевести ваши ответы и сделать сам,...мне другое не понятно штекеры входят все на месте.....в магнитолу, но видать в штекерах не хватает одного плюса....но из ответов я делаю вывод что второй плюс который идет на замок можно подключить напрямую?..типа вставить в штекер?
    А что касательно схем....попробую прочитать хотя не одной схемы в жизни не читал (уроки труда прогуливал)))...вообщем как я понял ситуевина с магнитолой не фатальна, если что подъеду к сервисмэнам, хотя жуть как не люблю когда у меня в тачке кто-то роется.
  9. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    два + скручиваешь вместе и от пепельницы тянешь провод к уже готовой скрутке.
    Давай фото хвоста твоего и название магнитоллы покумекаю
    или хотя бы просто название или модель
  10. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    я сейчас далековато от машины, но за предложение Спасибо, сфоткаю...магнитола Kenwood наипростейшая с флэшкой...что за хвост? провода?)
    Магнитолу щас попробую в инете найти
  11. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    да, провода. Найди модель магнитолы, я тебе расскажу по каждому проводу.
  12. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    вот магнитола
  13. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #13 White Lipetsk, 9 июн 2012
    конкретно твоей магнитолы:
    Желтый +
    Красный + от зажигания (Кидай их оба на +)
    сине-белый кабель управления двигателя антены (он тебе не нужен)
    черный минус
    фиолетовый +задний динамик справа
    фиолетовый-черный - задний динамик справа
    Серый + передний динамик справа
    Серый-черный - передний динамик справа
    белый + передний динамик слева
    белый-черный - передний динамик слева
    Зеленый + задний динамик слева
    Зеленый-черный - задний динамик слева
    вот твоя инструкция:
    http://diplotop.ru/414.php?k=df7f6da29581017006405174ab875c01&ID=3340898&q=KENWOOD KDC-4051UR
    вот итог: красный с желтым подключать к одному и тому же плюсовому проводу, к которому сейчас подключен только желтый
  14. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    #14 Alex_13, 9 июн 2012
    Написал супер...спасибо:thumbup::rock:
    Я так по памяти (память не ахти) помню что из тачки выходят
    - два крупных штекера в которые идут пучки проводов
    - один маленький вроде мужик сказал что это питание
    Желтый и красный должны соединяться с этим маленьким штекером?....
    Почему мне не нужен кабель на антенну?..
    П.С. Когда территориально буду у машины посмотрю, щас пишу все по дырявой памяти да и запоминать не старался, думал все подойдет.
    За ответ спасибо...сам бы наверное так не написал:hi:
  15. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Желтый и красный вместе-это решение, чтобы без ключа работала, в целом выхода простого, кроме этого нет, но на некоторых магнитолах(точно знаю про мистери) в таком режиме мафон в выключенном состоянии жрет 100-200 мА, что высаживает акб очень шустро. После установки обязательно нужно проверить ток утечки. Конечно, через замок это "правильнее"...умели бы нештатники минут 60 работать без ключа... проблем бы не было.. :)
  16. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    если штекер питание, тогда да, соединяй с ним.
    кабель на антену тебе не нужен так как у тебя антена не выдвижная.
  17. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    т.е. придется включать только при включенном двигателе?...а зарядка АКБ вроде как начинется с 2000 об?
    а вообще реально найти магнитолу с одним плюсом? и USB? или это разные поколения?
    Проверить ток утечки это примерно как?...вольтметром? и куда совать концы?
  18. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Антенная как видишь на фото не передалась по насчледству от хозяина....как вообще в теории можно сделать выдвижную?))) или не морочиться взять с разборки оригинальную?
  19. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Просто включать движок не обязательно, и не все слушают магнитолу на стоянке... :) Если она не дает утечки сильной-то пофиг, можно просто скрутить вместе...
    Мерить миллиамперметром в разрыв соединения питалова и желтого с красным проводов. Ток-чем меньше в выключенном состоянии-тем лучше, больше 20 мА должно сильно напрягать...
    С одни плюсом-не встречал, вот логика работы интереснее, то пока все, что попадались-одно и тоже поведение...
    На кларионе одном было положение предохранителя, с подписью "VW" в котором он работал, как если скрутить желтый и красный провода... но не засыпал через час...
  20. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    купи любую антену в магазине.
    Голову себе не забивай, если нужна магнитола на заглушеной машине-делай как я сказал, но если нужна только на заведеной- тогда красный к замку зажигания
