Установка масляного насоса bfc
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Димston, 10 мар 2015.
  1. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Всем привет! Прошу помощи у знающих, а проблема собственно вот в чем. При замене ремня грм обнаружил течь масла из под передней алюминиевой крышки, решил заменить металлическую прокладку под ней. Соответственно для этого пришлось снимать поддон, масляный насос. Вопрос возник при обратной установке насоса, понятно что балансирный вал зафиксирован фиксатором, а вот сам вал насоса нужно ставить в какое-то определенное положение или пофиг как? При разборке надо было просто пометить, но забыл:shock:
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    на насосе по фиг.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    фиксатор в КВ, фиксатор в балансир, остальное не важно
  4. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Спасибо что откликнулись:hi: Завтра буду собирать!
  5. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    И еще один вопрос возник! Эльза настоятельно рекомендует установку нового болта коленвала, почему нельзя поставить старый болт?:shock:
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Можно почему,только если оборвет :cry: момент затяжки видел???? Полуторометровой трубой дотягивать приходится, ну и про усталость метала говорить не надо, думаю
