собсвтвенно хотелось бы... что нужно для его установки вместо карбюратора?? 1.сам моник 2.топливная магистраль (с инжевой не подойдет?) 3.насос 4.мозги 5.ну я так понимаю, жгут проводки от мозгов до моника 6. блямбда (с инжевой не подойдет?) 7. тройник на головку, с ДТОЖ 8. впуск. коллектор сложно ли проводку подключать? что еще забыл?
Да , причем уже второй раз. Сначала поставил Jetronik. Потом переделал на Motronik. Чем карб. однозначно лучше.Лучше сразу мотроник ставь из последних версий. У меня 1.2.3.
сначала надо джитроник опробывать)) а чем мотроник лучше? и проводка у них одинаковая? сложно ли ее вообще подключить?(проводку всмысле)
если панель снять несложно, у мотроника трамблер без вакуумника и без грузиков - лучше, программное получше.
ну панель то снять не сложно) просто интересно как оно подключается к монтажному блоку и т.п! я просто еще не видел проводку от моника, и незнаю, там только + - и датчики, или надо еще куда нибудь врезаться
сегодня смотрел на эту проводку! там блин обрезано половина! как раз там наверное, где подключается к монтажному блоку!! проводов 7 обрезано, вот теперь и хз....куда их девать то 5.датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя; он нужен? нашел в сети..
я тебя наверное замучал)))) у меня еще сть вопросы) http://audi-a6.5go.ru/jpg/foto-13/sh5.jpg эта схема вроде бы с моно-мотроника, она подойдет на моно джетроник? может по ней я смогу разобраться с праводами обрезанными! я кстати сейчас смотрел http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/313/552/88cdee55ccbd3acf-large.jpg вотету картинку, и чет не понял, куда че подключать) ты тоже кусок проводки подключал? или ты всю проводку менял?
Ja ves jgut menjal. Pervaja sxema ot Motromika 35 pinovyy proc. Dlja obshego predstavkenija soydet. Vtoraja montajnyy blok snizu. Nado vzjat normalnuu sxemy posmotret po cvetu kakoy provod na kakoy pin idet . Sobrat provodku i podklu4at. Ne stav Jetronik. Delay Motronik srazu
жалко что первая от мотроника! лучше бы от моно-джета((( то что вторая монтажный блок я понял, я грю не пойму куда че подключать, и немогу найти схем или распиновку, че куда тыкать(
как проверить моно джетроник или моно-мотроник? провдовец говорит что на мозгах написано мотроник! я их еще не видел...
