Установка нештатного парктроника
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Эдушка, 24 июл 2013.
  1. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    всем привет!
    порекомендуйте производителя нештатного парктроника и сервис с прямыми руками для установки. Читал хорошие отзывы про Spark, кто-нибудь пользовался?
  2. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Жене на Форестер сам ставил. В принципе, к спарку претензий нет, что смогли сделали.
    Я поставил ей сам, малость лоханулся с передними датчиками. Поставил их слишком близко к центру и иногда спарк фонит на рамку от номера. Ещё они накосячили со штекерами видеовхода и выхода. Не сразу разобрался что есть что, инструкция не внятная а логику выключать надо. Но, когда разобрался, все заработало. Уже год полет нормальный.
    Основное, что мне не нравится, это алгоритм включения передней камеры и датчиков, но это не исправишь. На Ауди принимается к руководству сигнал датчика скорости и при высоких скоростях парктроники выключаются. СПАРК система универсальная и под все машины подстроиться не может, поэтому передний парктроник включается при удержании тормоза более 30 секунд и при коротком нажатии на аварийку. Это не удобно. Бывает стоишь в пробке, а магнитола переключается в режим парктроника.
    ЗЫ. Щас вспомнил. Там еще один существенный косяк есть. У СПАРКа некоторые функции управляются коротким нажатием поворотника. В случае с ауди, где сразу включается на 4 моргания поворотник, нужно дополнительную схему мудрить. И система контроля ламп из за него с ума сойдет. Он и к стопам и к поворотникам и к заднему ходу цепляться должен.
  3. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    спасибо за мнение, но самому возиться не хочется, да у руки, прямо скажем, не оттуда растут :)
    Хочу отдать в сервис и получить на выходе готовую систему.
    Делал кто в сервисах Москвы?
  4. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
  5. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    спасибо за наводку!
    еще бы где поставить порекомендовал кто...
  6. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    #6 rjycnfynby, 25 июл 2013
    Ездил на разных машинах со СПАРКом и с ПАРМАСТЕРОМ.
    СПАРК существенно лучше.
    ПАРКМАСТЕР индицирует минимальное расстояние до препятствия 30 см, а дальше следует сразу ноль. СПАРК индицирует минимальное расстояние до препятствия 12см. Эта разница при тяжёлой парковке очень сильно выручает.
    Кроме того на сайте СПАРКА очень хорошая тех. поддержка. СПАРК ещё сейчас предлагает парктроники с функцией обнаружения мёртвых зон (ассистент перестроения).
    Я ставил парктроник сам, но можно поставить в сервисе при фирме, которая ими торгует. На сайте СПАРКа (РИТМ) эта фирма указана.
  7. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    http://www.bestparts.ru/catalog/ite...NGAIFBTMTAxUztKck9XZENvTG9WdFUxT0dnaEVkWmJnOw - не реклама. Купил такой на машину жене, сам установил в течении полтора часа. Проблем с установкой никаких. Красный провод подключаешь на задний ход, чёрный на корпус.
    Протащил дисплей вперед, прилепил на липучке(я налепил на зеркало заднего вида). Работает чётко :thumbup: Паркуюсь до 10см. Дисплей показывает сторону и визуально расстояние до препятствия. Грязь не мешает:flirty: Ставил в апреле. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НИ С УСТАНОВКОЙ, НИ С РАБОТОЙ! :)
