Установка обвеса...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем pavlenty, 10 фев 2005.
  1. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Тема такая, напрмер по обвесу SEIDL.
    Не секрет, что все тюнинговые конторы делают просто.
    1. клепки || саморезы в штатный усилитель.
    2. саморезы в крыло (изнутри снизу, на самый край).
    я лично, проблемы вижу 2. (собственнопо двум местам крепления и 2 проблемы :) )
    - штатный бампер не просто лежит на усилителе, а еще и упирается в него фронтальной частью. тюнинговый же просто на нем лежит, т.к. больше выпирает вперед.
    получается дырка, и при небольших ударах пластику есть куда играть. может треснуть.
    да и штатный - он припаян к усилителю, а тут тока саморезы.
    но это не очень важно, гораздо важнее крепление к крыльям.
    из-за того что там просто саморезы. возникает куча проблем.
    при ударе некуда сдвинутся пластику. и или треснет он, или вполне может погнуть крыло. неудобство установки ужасное. саморезы это не очень то надежно тем более головкой вниз. ххрен бы с ними если просто открутились, дык 101% их переднее колесо подымет и они будут торчать в заднем :)
    есть ли какие-то решения этих проблем. может быть удже проверенные.
    PS наскока я понимаю, делать как накладку на штатный бампер не выйдет...
  2. SOLVE S-6
    SOLVE S-6 Bad e-mail
    14 окт 2004
    389
    Honda accord type-S AT(190л.с. 2006г.)
    Надо поставить эти задачи тем людям которые будут устанавливать обвес,а все что потребуется от тебя это решить финансовую часть.
  3. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    И так существует множество решений для реализации этой задачи, и я давно говорил, что не понимаю как люди крепят бампера на саморезах прямо в крылья! Зачем уродовать машину?! Собственно передок млжно доработать изготовлением простого посадочного места для кассеты направляющей бампера, т.е. он не будет висеть, он будет вставляться. Для крепления его в районе крыльев, на самом деле не стоит поступать как все и сверлиться... берём замечательную на вид пластиковую трубку (распиленную вдоль)и сажаем на внутренности крыла и бампера, а всё остальное прихватываем в районе ответок (это те части которые даются в комплекте с бампером Чёрненькие такие) и свеляться на 2-3 самореза в бампер а саму ответку уже сверлим в покрылок (тот который пластиковый). И в итоге получем необходимую подвижность соединения (крылья при ударе уже не сложаться) и необходимую упругость.
    А вообще то это ещё не всё, что можно поведать миру...
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Бауманка рулит, нах:umnik:
    :D
  5. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    угу, основная цель этого поста - это найти таких установщиков. :) финансы - это уже второе.
    обвес у меня уже стоит, и стоит хренова.
    ставили в придворной конторке i-tuning. с покраской это стоило ок 250-300 (за бампер). тогда вобщем то я думал, что так и надо .. я тока потом понял, что за то что они взяли немеряно денег за работу, которую кстати я потом сам проделывал не раз.... клепки от усилителя отвалились, пришлось крутить саморезы. из крыла тоже постоянно выкручивались - сам поставил туда, дюпеля. но все равно это не то. наскока я знаю Яну в питлейне точно также ставили. за исключением того, что сразу ответню часть для саморезов в крыло поставили, а не просто в металл вогнали. и на усилитель не тока клепки а еще и герметик.
    да и покрасили там кстати ацтойно, все нафик облезло.
    вобщем не ездите туда, люди добрые :)
  6. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    поможешь с реализацией, переделкой, того что уже накосорезено там? :)
  7. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    установкой занимался сам.
    как сделал:
    нашёл брус от другой машины битой (не поверишь шевроле блэйзер),
    всё не нужное обрезал болгаркой, оставил лишь центральную часть длиной 70 см, закрепил его. бампер налез на него плотно и не висит, а упирается по всей длине, просверлил 3 отверстия насквозь в районе, где клюв капота (он всё прикрывает ничё не видно) купил 3 пистона от хонды толстые такие на них они бампер тоже крепят - вставил....
    бока закрепил саморезами, к крыльям со стороны арки, - их не видно, + от штатных мест крепления бампера (на лонжероне) пустил 2 кронштейна к нижней части бампера. всё очень жёстко, - ничего не болтается.
    ЗЫ: 2 ЯН колхоз рулит!!:beer:
  9. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    2 Biggy (слишком большой наверное...):
    ты наверно и не догадываешься что бампер должен!!! шататься (т.е. иметь свободу перемещения на случай затычков, наталкиваний... и т.д.) если он стоит жёстко как монолит, то:
    - вероятность того что при контакте (лёгком ударе или толчке) произойдёт растрескивание очень велико (если он подвижен, значит просто примет нагрузку на грудь без проблемм и не сломается)
    - все поверхности и делали в машине имеют свойство к текучести и передвижениям (при прочной заделке, так сказать в монолит, у него такой возможности нет!!!) снова сломается в структуре
    На твоей машине это решение может и прокатило, но на 45 кузове врядли... Бампер уже не маленький и скручивает его на порядок серьёзнее. Сама длина бампера в доль крыльев больше... нагрузки выше и немного иная нагруженность самого бампера и точек его крепления. А на Зейделе народ вообще по моему мнению не заморачивался с задумкой установки по месту (или у этих чудаков там просто Шикаладные дороги где захочешь не чем не зацепишься).
    p.s. Уж кто и наколхозил, так это не мы...
    P.p.s. а у меня на работе (только что вспомнил) посадочные под твою скорлупу были... точнее есть, но видимо тебе они уже не нужны :))
    2 pavlenty: не вопрос... помогу, только одно но! теплое место для таких перетрубаций необходимо, так же прикинуть какой именно объём работ необходимо выполнить и в какие сроки.
    Я сейчас буду делать посадочные в родные места на бампер Сейдль т.е. без заморочек что бы всё подходило. Думаю, что примерно один месяц роли не играет и по этому предложил бы немного подождать, я сделаю на своей и потом просто перенесём это решение на твою машину. Собственно если есть иные предложения то выслушаю с удовольствием.
    2 Ян... Я наверно скоро сделаю на своих дверях надпись "Лаборатория прогрессивных технологий Topolini" - а всё от того, что учиться не перестаю даже после окончания "Своей школы".
  10. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Эта. вот он и прошел, месяц :) есть что предложить? :) :) :)
  11. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.734
    Kia Ceed CD
    когда
  12. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Мужики чесс слово... гадом буду в поте лица решаю проблемы с капотом... точнее его доделываю, как только его сдам то на очереди посадочные под передний и задний бампер.
    Тут как вариант дело чуток быстрее пойдёт у меня скоро помощники появяться.:dead:
