Как доставить опции на Q7??? Добрый день! Прошу Вас сообщить, кто-нибудь доставлял себе в Q7 Advanced keyи кнопку запуска двигателя систему разделения багажа (у меня в стандарте нет рельс, куда она ставиться) Навигация + ТВ тюнер + DVD Заранее благодарен!!!!
Ответ: Как доставить опции на Q7??? Вы знаете, как показали длительные обсуждения (читайте про до установку) даже самое не значительное до оснащение будет ОЧЕНЬ не бюджетно. рекомендую глянуть тут: http://www.kufatec.de/shop/index.php/cat/c119_Q7---4L.html Там есть блоки, так вот их можно поставить относительно бюджетно и корректно. Все остальное будет 1) Очень дорого 2) Очень коряво
Ответ: Установка опций на Q7 Ну бюджет понятие растяжимое... ) Штатная навигация у любого оффициала на high около 100 тр голова+антенна+диск+проводка+оптика+работа TV и DVD слишком много вариантов смотря чего хочется...
Ответ: Как доставить опции на Q7??? Как понять очень коряво, я так понимаю нужно поставить рельсы и купить штангу для разделения багажа - чего тут может быть корявого???
Ответ: Установка опций на Q7 Хочется чтобы на штатном дисплее MMI можно было смотреть ТВ и проигрывать DVD диски (потолочные системы и для задних пассажиров не нужны)!
Ответ: Установка опций на Q7 Странно PNP Навигационная система для России. Пакет включает: навигационную систему с DVD (карты для Москвы, Санкт-Петербурга, федеральных трасс); ММI с цветным дисплеем; бортовой компьютер с цветным дисплеем. 136721 В комбинации с пакетом "Comfort" для 3.6/3.0TDI ---79148 Не могут ОД делать дешевле чем при заказе По данному вопросу, надо просить господ, которые обладают Еткой(Ельзой) дабы они посмотрели, ЧТО придется переделывать. Я если честно не помню, как там рельсы расположены!
Ответ: Установка опций на Q7 И еще по ТВ и DVD - если MMI цветной я так понимаю нужно доставить просто блоки и все - это не болжно баснословные деньги стоить???
Ответ: Установка опций на Q7 Баснословно будут стоить эти блоки, а работа - плёвое дело ТВ-тюнер у офицалов порядка 90 тыс.руб. БУ ММИ с видео, чуть меньше..., плюс антены.... Итого, через кассу, получится более 200 тыс.руб.:rotate:
Ответ: Установка опций на Q7 Ну вот ориентир Вам по ТВ http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p439_TV-Tuner---Retrofit---Audi-Q7-4L.html http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p436_TV-Antenna-Module---Harness---Audi-Q7-4L.html http://www.kufatec.de/shop/product_...-Harness---with-Fiber-Optic---Audi-Q7-4L.html Итого ок 750 ОЙРО, в зависимости от доставки можно прикинуть окончательную цену. Ну и DVD http://www.kufatec.de/shop/index.php/cat/c217_DVD-Player.html
Ответ: Как доставить опции на Q7??? Доброе время суток!!! Разрешите вставить свои пару маленьких копеечек: по Advanced Key: замена внешних ручек (под покраску с кнопкой), установка двух антенн в салоне, замена блока с личинкой замка, установка блока Advanced Key. Проводку можно сконструировать и свою (схему смотрите в ЕЛЬЗЕ), но ее нужно протянуть по салону и в двери. по NAVI+TV: если стоит камера заднего вида, то можно поставить DVD Retrofit Kit от Kufatec (если оригинал - проводка антенны, антенна, блок навигации, оптоволокно). Для установки ТВ - тв тюнер, проводка к усилителям антенн, замена усилителей антенн в задних стойках, установка усилителя антены над задним стеклом, оптоволокно (MOST) + снятие component protection у ОД. Если камеры нет, то покупка интерфейсного блока MMI под видео сигнал.
Ответ: Как доставить опции на Q7??? Система разделения багажа - необходимы рельсы, их крепеж, и новый коврик в багажник. С рельсами он шире, сейчашнюю цену не знаю... По навигации, сокрок появятся комплекты доустановки. но купить их как запчасть не будет возможно, только при условии установки у дилера... цена комплекта до нового года была озвучена 95 т.р. с установкой. Только из-за того, что появились комплекты, увеличилась стоимость блока навигации как отдельной запчасти. Но, боюсь, после нового года. стоимость комплектов значительно увелисится, ходил слух, что до 120 тыс с копейками по ТВ, опять же, стоимость запчастей выросла, сейчас точно не скажу, уже месяц в отпуске, ТВ-тюнер до нового года стоил 90 т.р.+антенны и усилители и другой блок мми
Ответ: Установка опций на Q7 а чтобы не снимать машину с гарантии разве нельзя все свои детали новые привезти?а то покупать у дилера-бред-развод!!!
Ответ: Установка опций на Q7 Если есть инвойс от немецкого продавца (с кольцами на бланке, адресом ) то проблем с гарантией нет.
Ответ: Установка опций на Q7 с гарантии снимут, только если докажут что виновато установленное неоригинальное оборудование... Ну на сколько мне известно
Ответ: Установка опций на Q7 а про гарантию, байка известная! Особливо про сигнализации..... Умеют ОД жути нагнать. Вплоть до снятия с гарантии в случае использования нет оригинальных ковриков.. ..Другой вопрос, что именно НЕ оригинал я бы поостерегся ставить!
Ответ: Установка опций на Q7 Да никто вас просто так с гарантии не снимет! Байки все это... А вот если потом вы приедете на эвакуаторе с севшим аккумулятором из-за высокого тока потребления в нештатном оборудовании, или, не дай вам бог, с сгоревшей проводкой из-за некачественной установки/запчасти придется раскошелиться... В любом случае к гарантии на автомобиль в целом (там есть еще двигатель, коробка, подвеска!) это не имеет никакого отношения. Равно как чипованный мотор к гарантии на MMI... А вот про доп сигнализацию точно стоит задуматься... дело даже не в модели(фирме), а именно в установке - при не очень корректной установке проблем бывает множество... так что лучше ставить там, где дают гарантию...у того же дилера, да дорого, но потом в случае чего они отвертеться не смогут... Siroga: Почему не будет? Если купишь у европейского дилера(нет таможни, накруток - существенно дешевле) бери счет - будет гарантия...
Ответ: Установка опций на Q7 С гарантии СНЯТЬ не могут, могут отказать в гарантии по конкретной неисправности, вызванной установкой нештатного оборудования
