Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, возможна ли установка сигнализации Pandora DXL-3300 на автомобиль Audi A6 TDI 2008 года? Если да, тогда подскажите точки подключения к CAN шине, а также наилучшие точки подключения блокировок дизельного двигателя. Заранее спасибо за Ваши советы и ответы.
Что касается подключения к шине, то сайте TEC - это есть. А вот что до блокировок, то это уже от установщика зависит, тем более у 3300 в комплекте нет беспроводной блокировки. Да и похоже о замках капота речи не идет. Можно под капотом две цепи - по теме же датчикам порвать. Или же просто зажигание на блоке.
Спасибо за ответ. 1. А можно поподробней о блокировках дизеля, так как ставить буду сама (необходимое образования и некоторые зания имеются). У дизеля нельзя ставить блокировки на бензонасос, а также если поставить блокировку на Электронный Блок Управления (Мозги) полезут ошибки. Слышала что лучше всего ставить на ДПКП (датчик положения кленчатого вала) так ли это. Подскажите где находится эта блокировка. 2. От сигнализации отходят 4 провода (2 сплетенные по 2) CAN как быть с ними. С Уважением Виктория.
Начнем с того, что бензонасоса у него просто нет. Проводная блокировка от пандоры отключается сразу после снятия с охраны сигнализации, а потому при включении зажигания блок ошибок просто не увидит. ДПКВ там же на ЭБУ находится. На схеме пандоры каждый провод подписан CAN-H и CAN-L - следуя схеме по ссылке, что я дал - подключаем их. Куда уж подробнее? Если есть образование соответствующее... Либо тотальное зажигание, либо зажигание на ЭБУ, либо на том же ЭБУ провода ДПКВ.
Машину купила 2 дня назад. Поэтому и такие вопросы. Не подскажите где распологается ЭБУ? Мои требования к системе охраны: 1. Не ослаблять штатную охранныю сигнализацию. 2. Автозавод не нужен (и обход штатного имо). 2. Управление по CAN не требуется (мигание поворотов, закрытие дверей, стекол и тд и тп). 3. Чтение по CAN состояния датчиков (двери,капот,багажник,педаль тормоза,зажигание). 4. При тревоге блокировать двигатель (заглушенный или заведенный). Спасибо. С Уважением Виктория.
Я думаю попробую, а не получится пойду к установщикам. Поскажите пожалуйста, а где именно под капотом находится ЭБУ? И еще для AUDI A6 2008 года код CAN шины для сигнализации при програмировании выставить как 1411 или другой? Спасибо Вам (Autosecurity) за помощь. С Уважением Виктория.
Код CAN шины выставится автоматически при программировании с лоудера с ПК. Блок справа по ходу движения. Только просто так к нему не добраться, надо будет достаточно много разбирать. Главное когда решите идти к установщикам, чтобы машина еще заводилась и передвигалась без ошибок, например по коробке, если у Вас АКПП.
Да у меня АКПП. Так Pandora DXL-3300 не подключается к ПК, USB на нем нету (т.е. нужен специальный кабель). Программировать буду с помощью кнопки валет и брелков. С Уважением Виктория.
И еще Ярослав (Autosecurity) подскажите пожалуйста, а можно ли в блоках предожранителей порвать питание на ЭБУ? И где располагается предохранитель провода втягивающего реле стартера? С Уважением Виктория.
На счет стартера не скажу, а так в салоне на блоке предохранителей есть зажигание, на сколько я помню тонкий черный провод.
Спасибо за помощь, вроде разобралась. Еще один вопросик, для моих требований мне надо обе CAN шины (CAN-L и CAN-H) подключать или достаточно одной?
