По просьбам трудящихся, выкладываю краткий отчетец по установке разнесенного радар-детектора Escort Passport Qi45 Комплект состоит из: -совмещенного приемника (лазер\Х\Л и т.д.) -основного блока -блока индикации и управления -светодиода (я его не устанавливал) Установку начинал с поиска места для установки приемника. По итогу 2-х часовой примерки, в качестве места была выбрана одна из ячеек решетки радиатора. Сел приемник туда очень плотно, в один момент уже пришла мысль о смене места крепления из-за невозможности втиснуть, но в тот самый момент приемник пролез таки в ячейку и был додавлен почти заподлицо с наружной гранью. Дополнительно приемник был закреплен двумя саморезами, хотя и без саморезов он держится отлично. Для установки приемника был снят передний кожух: Провод от приемника решено было тащить по левой стороне: по проводу от левой фары: далее под левым крылом без снятия чего-либо, далее в отсек между мотором и салоном (для снятия кожуха нужно вывернуть два пластиковых винта по краям кожуха) : далее через дренажное отверстие опять в моторный отсек и через резинку рулевого вала в салон: После этого я вздохнул спокойно и занялся установкой основного блока, который было решено разместить под приборной панелью: Для снятия нижней крышки необходимо отщелкнуть левую крышку предохранителей, отвернуть под ней болт. Потом отвернуть два болта снизу кожуха. И снять кожух потянув его вниз (снимается трудно, т.к. там еще дополнительно есть защелки) По причине просьбы написания отчета после установки, фотографий самого основного блока нет. Далее был протянут провод от блока индикации: Подключение провода питания было выполнено к одному из предохранителей под левой боковой крышкой торпеды (опытным путем с помощью контрольки). При желании индикатор можно было спрятать в пепельницу. Вопросы и пожелания приветствуются
Дану!? И стрелку СТ? Видео покажешь? Но что-то мне подсказывает http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=42162, что он ее вообще не увидит! Да и за такую цену будет долго окупаться!
Виноват О Стрелке первый раз сейчас прочитал. У нас в Питере пока таких к счастью нет. По остальным, включая, лазер ловит отлично
"Стрелка" конечно вещь серьезная, но...... уловимая. С июля прошлого года использую радар-детектор Beltronics RX65i red international. Купил после того как по почте пришло "письмо счастья" с предложением оплатить штраф с камеры, расположенной на Минском шоссе. За время ежедневной эксплуатации могу сделать вывод, что данный приборчик определяет ВСЕ имеющиеся на сегодняшний день радары, в том числе и "СТРЕЛКУ". Но есть одно НО.... "СТРЕЛКА" определяется на расстоянии только от 400 до 150 метров в зависимости от угла наклона "стрелки" к дороге. При этом нужно понимать,что фото вашей машины (определение номерных знаков) происходит на расстоянии примерно 50 метров от камеры (оптика не позволяет точно определить номер). Поэтому возможность все-таки среагировать на мой взгляд есть (все зависит от скорости). Например на 98 кметре Минского ш. "СТРЕЛКА" стоит просто на ровном участке дороги - в поле. Ограничение скорости на данном участке 90 км/ч, но дорога позволяет и провоцирует ехать со скоростью как минимум 140. "СТРЕЛКУ" приборчик определил за 350 метров и я успел сбросить скорость до допустимой (письмо счастья не приходило). Остальные радары ГАЙцев, в том числе и "треноги" - КРИС этот приборчик определял на трассе от 2 км до 800 метров (если прятали под металлическим разделителем полос). Как недостаток хочу отметить срабатывание прибора на ложные цели (автоматические двери заправок и и универсамов и автоматические шлагбаумы). Если по трассе просто сбросил скорость и все, то в городском режиме частое "пищание" приедается и перестаешь на детектор обращать внимание - есть вероятность пропустить настоящий радар. Хотя если стреляют в лоб антирадар начинает пищать как сумасшедший - ни с чем не спутаешь. В прошлом году в г. Зеленограде ГАЙцы установили 4 камеры с радаром "СТРЕЛКА". Определяю их все, но где-то метров за 100-150. С учетом всего могу сделать вывод, что именно этот радар-детектор наиболее эффективен на трассе, а вот в городе с учетом ложных срабатываний эффективность сильно падает. Купил бы его снова? ..... Наверно, да. За 2-3 поездки в прошлом году по трассе Москва-Смоленск-Минск - приборчик наверно окупил себя на количестве обнаруженных "засад" и сэкономил много времени и нервов от пропущенного общения с ГАЙцами. Цена на мой взгляд немного завышена (за 7-8 тыс. взял бы не задумываясь). Всего лишь ИМХО.
Появился радар стрелки за 1000 метров сечет,знакомый взял доволен как слон.http://www.antiradar.ru/Cobra_RU_865_АНТИСТРЕЛКА__347.html
Как я потом разобрался (штрафов наприходило на 5+ тыс.) у меня стоят климатические стекла - разнесенная установка это единственное решение для меня. Хочу взять Escort 8500Ci PLUS INTL из-за более широкого рабочего темпратурного диапазона (по сравнению с Beltronics STi-R Plus). Были ли проблемы с этим во время эксплуатации? Стоит ли приемный блок прятать от прямых солнечных лучей или лучше сохранить обдув? Может быть его лучше поставить за дефлектором переднего бампера, т.к. при низких температурах (темп. режим до -20С) это тоже будет какая-то защита? И вообще, в живую не колхозно ли это смотрится в салоне (пепельницу хотел бы сохранить как ящичек для мусора)? С уважением.
У меня отлично получилось. В салоне смотрится нормально. В пепельницу так и не убирал. Единственное, когда в финку ездил, приходилось прятать. За бампер можно конечно убрать, но тогда прием будет хуже.
