Плвился контак ближнего света на вертолете,поставили реле + взял из провода на фишке которая крепится в вертолет там 2 красных их.Минус из массы и через реле на желтый провод,все свет улучшился загорелся,но приехал на стоянку заглушил машину,что то гудит погудело 5 сек потом включил или выключил точно не понмю габариты и гул пропал,что такое?Ничего не напутали,нет ничего страшного или криминального?Еще тускло стал гореть правый габарит,ничего не могли намудрить?А еще когда включал правый поворотник вместе с поворотником замигал знак аварийки включил и выключил аварийку и пропало,блин ничего не намудрили?)Страшно как то)Подскажите!
Очень сумбурно написал, прям моцк трещит... Мне не понравилась фраза "Минус из массы и через реле на желтый провод"... А вообще, судя по конечному эффекту, что-то напутали; хотя если понимаешь нехитрый принцип действия реле, то напутать сложно.
Делал не я ,друг электрик,конечно понимаю.Вертолет управляет реле а реле в свою очередь коммутирует фары,реле счелкаетНу в этой фишке на вертолете где свет есть два провода красных это +,из него одного взяли + из-за этого подсадился свет правого габарита (ИМХО) а дальше заземлили ну и еще чето,сам в этом не шарю,покатаюсь увижу)
