Установка remote start в А4 В7
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Scorpo.k, 7 май 2012.
  1. Scorpo.k
    Scorpo.k Новичок
    7 май 2012
    5
    А4/В7 1.8т акп 06г
    Доброго времени суток,
    Захотелось мне поставить себе remote start "viper responder one" на а4 2006 года выпуска. Для этого было приобретено сие чудо плюс так же*Directed 556U-B / 556UW (приблуда для обмана иммобилайзера) и*XpressKit *DLPK (для центрального замка).
    Поскольку нахожусь зарубежом а так же из за отсутствия диллера viper'а, пришлось заказать все через нет и устанавливать у местных умельцев у которых к сожалению руки.....
    Первая попытка установки не увенчалась успехом, "мастер" сказал что не получилось подключиться из за того что не удалось обойти родную сигналку, и типо мол нету у него wiring details моей машинки.*
    Может кто сталкивался с таким чудом и его установкой, или же помогите найти эти vehicle elec wirings diagram.
    Заранее блогадарен!
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Если уж стали брать все от DEI, то наверно стоило обратить внимание и на DB-All - там как раз и схема есть подключения.
  3. Scorpo.k
    Scorpo.k Новичок
    7 май 2012
    5
    А4/В7 1.8т акп 06г
    Спасибо за совет, просто когда копался в нете то DLPK вроде как подходит на машину, а DB-ALL вроде прошивать еще надо было перед установкой.
    А нигде нет такой наглядной инструкции на DLPK?
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Эти системы не изучал. А с DB-All собираемся работать. А прошивать надо когда делается автозапуск - клонируется чип внутрь модуля, там не так сложно. И ключ внутри модуля не остается.
  5. Scorpo.k
    Scorpo.k Новичок
    7 май 2012
    5
    А4/В7 1.8т акп 06г
    Т.е. с DB-ALL нет необходимости в 556UW?
    И там в инструкции на А6, или там все аналогично?
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Дело в том, что DB система универсальная. И, если не получится клонировать ключ, прописать его в модуль, то сам модуль кроме CAN-задач, будет работать и как модуль обхода. По ссылке есть инструкция по установке - стоит посмотреть. :)
  7. Scorpo.k
    Scorpo.k Новичок
    7 май 2012
    5
    А4/В7 1.8т акп 06г
    Будем пробовать, но может кто подскажет, чтобы проще было искать провода в машине, wiring details (какой провод за что отвечает):)
  8. Ras211
    Ras211 Новичок
    28 июн 2012
    7
    VW Touareg3.0 2008
    Добрый день всем,
    Кто нибудь пользовался КАН шинами (не уверен, может это переходник с кан шины на сигналку) XpressKit для установки сигнализации на VAG авто?
    Спасибо
  9. Ras211
    Ras211 Новичок
    28 июн 2012
    7
    VW Touareg3.0 2008
    И еще, сколько стоит установка сигналки в России на ауди Q7, фольксваген туарег?
    Спасибо
  10. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    В Украине данные модуля "обкатываются" активно. До Москвы пока не особо доходят.
    А что касается установки сигнализации, то смотря какая нужна..., ценник как правило идет уже с установкой.
  11. Ras211
    Ras211 Новичок
    28 июн 2012
    7
    VW Touareg3.0 2008
    Здравстуйте Ярослав,
    я все мучаюсь с установкой автозапуска и сигналки на свой VW Touareg 2008 3.0 TDI. у меня вопрос по DBALL - c его помощью возможно реализовать автозапуск на этой машине, если да то нужно ли еще докупать то что написано в инструкции к этому блоку, цитирую:
    "Note: One universal transponder bypass module and one factory programmed key is required to install a remote starter."
    Спасибо
  12. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Если честно - эти модуля никогда не использовали к данному автомобилю. Всегда брали от Автоганзы.
  13. Ras211
    Ras211 Новичок
    28 июн 2012
    7
    VW Touareg3.0 2008
    Спасибо :)!!! Очень мало инфы по этим блоком :(
  14. auto-chips
    auto-chips Новичок
    23 апр 2013
    15
    Audi A4 B8
    Сигналка
    Какая Сигналка Вас интересует, функции ?
