Форумчане, выручайте! Нашел хороший, трехспицевый руль, похожий на руль RS-серии. Изначально стоял на Q7, сейчас на А5 дорестайл. На А3 8Р он встанет без доработок?
Для того, чтобы поставить руль от Q7 на А5 нужно либо поменять жгут подушки, либо перепиновывать А нужно ли перепиновывать руль от А5 с тем, чтобы поставить его в А3 - не знаю. Но вероятность такая есть. Надо сравнивать электросхемы А3 и А5 из ELSA
Всё подойдёт, руль физически встанет от любой модели. Кнопки будут работать если внешне идентичны ( такие как на 8 V ясно работать не будут). Взаимозаменяемость подушки надо проверять, с А3 на руль от А5 не ставится - пробовал. P.S. Кто хочет попробовать - продаю перфорированный мультируль с лепестками.
Ставил мультируль от А6 (С6) с подушкой на А3 (8Р), так вот жгут для мультируля пришлось брать от А6 и перепиновывать под А3. Думаю, в данном случае придётся выполнить такую же процедуру.
Перепиновывать однозначно! Вообще нужно смотреть, как была установлена подушка до этого на машинах. Есть с перепиновкой и заменой фишки для старых моделей, есть просто с подрезанием фишки для старого в кольца. Особоодаренные режут два жгута и сращивают. Так делать НЕЛЬЗЯ!!! Самый простой вариант, если вы не особо в этом разбираетесь. Поменять шнур от вашей подушки и ничего перепиновывать не нужно, только правильно поставить контакты!
Объявление оказалось мошенническим. Сообщает, что в Ярославле, отправит в Москву. Фото с ebay (отправил ему скрин - говорит, что воспользовались его фотками). В-общем, не актуально. )
