Установка руля с подогревом
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ken_om, 4 дек 2015.
  1. ken_om
    ken_om Новичок
    7 фев 2008
    77
    Allroad 2.7т 2002г
    Приветствую всех, заморочился с установкой руля с подогревом на свой авто. Был приобретен мультируль 4 спицы с подрулевым в комплекте, установлен. Подрулевое кольцо в блоке тормозов прописал, кнопки работают. Провод питания подогрева подключил. Остался один маленький вопрос, по схемам к кольцу приходит управляющий провод с крутилки подогрева воительского сиденья (4 пин - был свободным) и должен подключаться на 1 пин разъема T5d на подрулевом кольце. Вроде бы ни чего сложного, но какой из 3-х имеющихся разъемов нужный? В элзе говорят что написан желтый разъем, но мой полностью заполнен. Есть еще черный 5 пин, при подключении на него кнопки на руле вырубаются и не работают ни они, ни подогрев. Есть еще 6 пин, тоже черный, но он вроде бы заполнен (с ним не экспериментировал).
    Может у кого-нибудь есть распиновка проводов контактов подрулевого кольца? Или авто А6С5 или аллроад 00-05 с данной опцией и может глянуть в своем авто. Сам подогрев работает (при подключении на прямую)
    https://cloud.mail.ru/public/F2bU/B3TEzztce
  2. ken_om
    ken_om Новичок
    7 фев 2008
    77
    Allroad 2.7т 2002г
    Знатоки и пытливые умы вы где ???
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если у тебя не было МФРК, то почему все забито? По схеме T5d действительно желтый.
    Я не знаток, но может надо так.
    На 1 пин разъема T5d на подрулевом кольце приходит провод не с крутилки, а с 18 пина блока управления рулем (J453 - Multi-function steering wheel control unit. 7 и 8 место в 13-и местном блоке реле под рулем).
    А 4 пин с крутилки водительского сиденья идет на 17 пин блока управления рулем.
    Вот схема из Elsa, на ней распиновку найдешь.
    Путаница в Elsa со схемами видимо из-за разной комплектаций авто (МФРК с/без подогрева или просто руль с подогревом).
    Прозвони свой 1 пин разъема T5d с 18 пином J453, если звониться смотри 17 пин на J453 - скорее всего он не подключен.
  4. ken_om
    ken_om Новичок
    7 фев 2008
    77
    Allroad 2.7т 2002г
    Спасибо огромнейшее, схема верная. 1 пин разъема T5d уходит на 18 пин J453. На 17 пин на J453 подключил 4 пин с крутилки водительского сиденья. Все заработало, делов на 30 мин, дольше собирал обратно.
    Тему можно закрывать.
  5. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    А подогрев руля включается принудительно, посредством чего-то, или автоматически, при температуре в салоне ниже определенного уровня?
  6. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Насколько я помню он у меня вроде включался вместе с обогревом заднего стекла.
  7. ken_om
    ken_om Новичок
    7 фев 2008
    77
    Allroad 2.7т 2002г
    Обогрев руля включается обогревом крутилки водительского сиденья, а продолжительность и степень нагрева заложена програмно и зависит от температуры в салоне и снаружи
  8. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    #8 Marchell, 16 фев 2016
    Не так. Температура регулируется контроллером ТРВ внутри баранки, греет он до отсечки по термореле, потом остывает и снова греет. Если жопогрей включен на максимум, то контроллер регулирует только ток, от чего он или быстрее или медленнее прогревается за счет температуры нагрева. С j453 приходит только управляющий сигнал, чтобы подать 12 вольт на пины А на внутреннем контроллере.
    Вот оличный гайд по установке https://www.google.ru/url?sa=t&sour...WAhDGKdCcDQx-vV_g&sig2=kWiQPrZRU_XEKWPHwKFz-w
  9. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Спасибо за информацию!:thumbup:
  10. ken_om
    ken_om Новичок
    7 фев 2008
    77
    Allroad 2.7т 2002г
    Согласен, но на контроллер в руле подключена кан шина. Волнообразный нагрев подтверждаю, но температура разная и общее время работы обогрева тоже. При t -5 греет примерно мин 30, при t -25 в районе часа. В обоих случаях степень нагрева разная.
  11. redzonemotors
    redzonemotors Новичок
    22 ноя 2014
    23
    А6/С5 2.7bt 04г
    А кто знает есть ли 3-х спицный руль с подогревом на allroad
