Знаю, темы такие уже есть, но хотелось бы найти по точнее. Интересует проводка проводов до багажника, как ее вывести до аккум. и магнитолы. Как и где разбирать панель. Может у кого то есть или кто-то видел фотоотчет данной операции. Помогите советом. Не хочу чтони-будь сломать. Вот в Аванте есть выход 12 V как прикуриватель. Можно ли его использовать как + для усилка? Помогите советом. Не хочу чтони-будь сломать.
+ на усилок только напрямую от акку-ра спец. проводами соотв. сечения, на магнитолу лучше тоже, чтобы избежать провалов по току. Подобных обсуждений много в разделе мультимедиа.
Если сами никогда не делали, лучше Вам к профессионалам к установщикам. Очень много подводных камней может возникнуть в процессе установки, а каких в двух словах на пальцах объяснить быстро не получится.
прикуриватель нельзя использовать, только напрямую от аккумулятора, обязательно через предохранитель, который должен быть как можно ближе к аккуму. сечение провода и предохранитель подберут в любом магазине автозвука. минус можно в багажнике под любой толстый болт ( у меня к креплениям ремней прикручен). магнитола если не штатная то к ней должен идти линейный провод, не в коем случае не рядом с питанием (+ по левому порогу, линейник по правому. если магн штатная то тут надо смотреть либо высокоуровневый вход усилителя использовать (если есть), либо конвертер, либо выпаивать линейки.
