Установка сцепления A6C5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gwynnblade-87, 10 ноя 2014.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята, потихоньку собираю машину, вопрос такой как правильно установить сцепление... вернее чем его правильно отцентровать номер ориг детали или чертеж можете подогнать. Корзинка в идеальном состоянии а вот диск изношен, а выжимной подшипник-вообще хлам
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    в магазине универсальная оправка стоит 600р
  3. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    у нас тазы рулят сомневаюсь что найду
  4. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Штанген циркулем замерь диаметр хвостика вала (который в игольчатый подшипник маховика входит), и диаметр отверстия в диске сцепы и состругай аналог из деревяхи, если получится что будет не хватать диаметра заготовки или универсальной от таза, просто оборачивай ее изолентой. Я так центровал и все нормально. На глаз очень тяжело выставить, т.к. есть подшипник в маховике.
  5. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    спасибо, но поступил по-варварски, у нас на пункте приема металла кто-то сдал бочку Б2 вроде бы, так рядом с ней валялась коробка, попросил обрезать вал коробки, в общем все подошло)))
  6. M-Sergeich
    M-Sergeich Новичок
    6 янв 2014
    11
    А6/с5 2,4 97г
    Бери первичный вал от жигулей и к наждаку снять всего ничего 0,5мм
  7. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    а можно вопрос сюда, выжимной у нас постоянно в работе, или должен быть свободный ход?
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    еще вопрос а диск сцепления как правильно ставиться, вогнутой стороной в направлении движения или наоборот
  9. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    выпуклой стороной к корзине\кпп
  10. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ОК, разобрался, спасибо:hi:
