установка Scher-Khan magicar 5 на audi A3 2005г.
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем alexxx110384, 28 окт 2011.
  1. alexxx110384
    alexxx110384 Новичок
    28 окт 2011
    8
    A3, 2005г.в.
    привет всем, подскажите пожалуйста как поставить сигналку Scher-Khan magicar 5 на audi A3 2005г. Я зашел в тупик:shock: при подключении: концевиков кверей, центрального замка, поворотов, замка зажигания и датчика работы двигателя.:( Вот ссылочка на сигналку http://autoleon.ru/upload/iblock/2db/2dbb35c9e55f6bf93d256a8fe17a6218.pdf
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    День добрый..
    А может не стоит её ставить? Код взломан и уже давно, если намерены реализовать автозапуск, то машина будет просто подарком для угона....
    Кроме того на Ваш автомобиль для подключения сигнализации нужен CAN-модуль - либо дополнительный, либо встроенный...
  3. alexxx110384
    28 окт 2011
    8
    A3, 2005г.в.
    а какой код взломан?
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Код брелка управления сигнализацией.
  5. alexxx110384
    28 окт 2011
    8
    A3, 2005г.в.
    не пойму не как, брелка штатной сигналки или Scher-Khan? если можно поподробнее!
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Брелка шерхана конечно....Заводить-то будет именно Шерхан, а штатку можно отключить и по личинке.
  7. alexxx110384
    28 окт 2011
    8
    A3, 2005г.в.
    а как все же ее можно подключить подскажите пожалуйста и где врезаца в штатную проводку!?
  8. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Покупаем CAN-модуль от компании TEC, и подключаем. Сам модуль к шине, а уже с модуля - все необходимые сигналы для сигнализации, конечно кроме самого автозапуска.
  9. alexxx110384
    28 окт 2011
    8
    A3, 2005г.в.
    а куда его в машине подключать?
  10. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Так вместе с CAN-модулем есть схема и даже с фотографиями и описанием, где взять подключение к шине....
  11. alexxx110384
    28 окт 2011
    8
    A3, 2005г.в.
    спасибо буду пробовать!
  12. krakec
    krakec Bad e-mail
    31 окт 2011
    3
    Audi A3 1.6 2005
    Такой же вопрос. Тешка пятого года, хочется поставить новую сигналку, старая уже никуда не годится. Чтобы удобная была, не открывашка, автозапуск не помешает, но его на крайний случай можно отдельно будет поставить.Машина во дворе стоит, в гараже (окна туда же выходят). И еще интересно, сколько сейчас по деньгам в среднем выйдет сигнализацию поставить?
  13. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    В принципе если запуск не помешает...то думаю стоит посмотреть на Pandora 3700 - и запуск, и встроенный CAN-модуль...
    Сколько будет стоить с установкой - надо смотреть в своем регионе, я только у нас могу сказать....
  14. kurchanov
    kurchanov Участник форума
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    современная сигнализация , я говорю об актуальных моделях среди двусторонок с ЖКИ брелоком, предполагает следующее:
    1. защита от электронного взлома
    2. возможость работы с цифровыми периферийными устройствами (типа беспроводных блокировок и прочего)
    В среднем, подобного рода системы стоят от 12.000 до 20.000 рублей. Из хорошо себя зарекомендовавших по качеству в эксплуатации можно посмотреть на StarLine A92 CAN - по дальности вполне приемлемо, брелок у этой системы самый прочный среди аналогов. по дальности в вашем случае должно хватить. запуск, как и предполагалось вами, реализовать возможно ,в том числе и впоследствии, поскольку эта процедура предусматривает использование модуля обхода штатного иммо.
  15. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    #15 serd, 31 окт 2011
    Мне за 7000 Шерхан 7 поставили.....Брал его, так как у нас диллеры VAG ставят ( ПО ЖЕЛАНИЮ или по нужде( для кредитников)).Ставили в мастерской при магазине, при таком раскладе на блок гарантия 3 года.Берет далеко, турботаймер есть, автозапуск есть - все как обычно.Ее брал за 8600...( Цены ессссно архангельские)
  16. kurchanov
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    а в чем интерес брать систему, которая подвержена электронному взлому граббером ?
  17. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    #17 serd, 31 окт 2011
    Я исходил из ее сервисных функций - я уже немолодой реалист и прекрасно понимаю, что для угона моей машины достаточно треснуть меня по голове или угнать ее со мной в багажнике.В наших краях не угнали не одной машины с помощью граббера, а вот с помощью кражи ключей в магазинах,кафе,офисах,и даже квартир, из охраняемых и неохраняемых гаражей угоняли( для чего поднимали крыши из железобетона с помощью гидр.струбцин).Исходить из того, что 6-7 летнюю машину будут угонять с помощью электронных устройств - так можно далеко зайти.Хотя конечно в крупных городах, где угоны не редкость, если машина новая или дорогая, тогда понятно.А у нас лидер по угонам - Таз 12 модели.Вы же прекрасно знаете нынешние реалии - если Ваша или моя машина кому то "приглянулась" - рано или поздно, так или иначе она уйдет.....не буду скрывать - кроме сигналки стоит блокировка датчика каленвала с помощью датчика холла( предположительно) и отсчетом в 3 минуты( это изыски предыдущего владельца, мне лично им неудобно пользоваться).Ну взял бы я сигналку стойкую к грабберу - через год и она нестойкой станет, и что опять 20 штук тратить на другую.Это мое мнение.Я бы и эту не брал, просто последние 2 года морозы по -38 в течении месяца доканали меня.
  18. Markov
    Markov Новичок
    26 янв 2011
    20
    а4 2009 170 л.с.
    Реалист или нет, но Вы все-таки Ауди водите, а не Ладу Калину. Потому и к безопасности нужно подходить ответственно. А сигнализация от угона не спасает. А вот, чтобы машину не открыли, пока Вы по гипермаркету ходите Шерхан не поможет.
  19. Престиж - Авто
    Престиж - Авто Новичок
    14 окт 2011
    20
    Партнер клуба
    Добрый день,
    не совсем так. Современные криптостойкие системы, основанные на методе шифрования Варнама (например Pandora) даже по теоретическим расчетам не будут вскрыты в ближайшие лет десять. Проще говоря, криптостойкость радиоканала настолько возросла, что взламывать его практически потеряло смысл. Действительно проще украсть брелок или взломать автомобиль. Но для противодействия таким методам есть другие средства.
    Наверное у Вас в городе Шерхан будет чувствовать себя относительно безопасно в следствии не распространенности современных методов и устройств для взлома. Но например в Москве или Питере установленная "дырявая" система может только спровоцировать взлом - то есть тупо дернут машину которую первой удалось отсканировать и бесшумно открыть.
  20. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    #20 serd, 2 ноя 2011
    Т.е я так понял, что если ее вскроют с помощью эл.устройства мой брелок не пикнет? И ведется ли разговор про вскрытие машины, или про угон тоже? Тогда может в крупных городах мне пользоваться штатной сигналкой, или же я уже ей не смогу пользоваться по факту?И почему тогда ( Ваше мнение) у нас оф.диллеры отказались от старлайна , и предлагают шерхан 5 или 7 на выбор. Наваливают семерку, обуславливая высокой криптостойкостью и защитой от перехвата кодовых посылок magic code Pro2( слова менеджера).Или же тут вопрос надежности, так как установленная год назад диллерами старлайн на тойоте королле друга начинает потихоньку жить своей жизнью....
