Авто 100/45 Родная рейка (без серво) стала подтекать. Есть в запасе рейка с сервотроником. Собственно 2 вопроса: 1) Как будет работать рейка без подключенного клапана? (Понятно что усилие меняться не будет, но руль будет постоянно легким или тяжелым?) 2) Для активации этой приблуды, что необходимо кроме блока управления (443 907 307 B) и откуда брать сигнал? Может у кого есть схема подключения...
Руль будет постоянно тяжелым, но ездить можно, неочень комфортно только при разворотах в несеолько заходов, но впринцыпе дело привычки
День добрый. Хочу спросить... нет ли инфы или знаний по установке рейки с сервотроником на на В3 1.8 РМ рейка и блок управления с купехи 2.8 ААН. — основной вопрос: — реально ли подключить это дело на .18 РМ. — куда и на какие пины подключить все это хозяйство (блок управления сервом). — куда идут провода с датчика на рейке. — зоранее спасибо за любую инфу… ибо в гугле только вопрошают на эту тему.
