Подскажите не могу разобраться по подключению штатного блока управления блютуза. Куда какие контакты подключать???
тут у меня из эльзы понапечатано разного про телефон на дорестайл без мми разберешься - расскажешь))) тут архив пдф
Я думаю так: блок с антенной - R36+R152, микрофон - R164 см файл- Конструкция устройства громкой связи Bluetooth (CAN) подключать только компоненты R36 и R164 см файл- Разъемы устройства громкой связи Bluetooth (CAN) см файл- Комплект для подключения мобильного телефона (шина CAN-Infotainment) остальное - не про самый простой блютуз блок (есть еще куча видов телефонов в А4) вот еще проводка неродная есть
Вот эти 8 проводов куда подцеплять? Из всех понятно только 2 на микрофон которые идут. Где находятся низкочастотный выход к магнитоле + и - и где CAN infotainmebt high и CAN infotainmebt low
CAN он и в африке кан))))) Смотри электрические схемы, там есть номера разъемов и пины, куда надо подсоединяться А лучше купи готовый плагэндплей провод, вставляется в разрыв магнитолы. и все (я тебе ссылки дал) и ли у друзей-поляков
Знал бы я раньше про такой провод конечно бы его лучше взял ))) Но уже все разъемы куплены раздельно и надо самому такой провод паять...
Ну вот они, из фишки T54a пины 17 и 18 через фишки T46i/T46s идут на магнитолу в фишку T16l пины 9 и 10 где находятся разъемы - см. в файле - Блоки управления в салоне и в задней части автомобиля
Блин про стрелку не знал.. Теперь я еще больше запутался )) Обязательно отпишусь и постараюсь подробную инструкцию с фото сделать.. Если разберусь конечно..
А снизу циферки еще есть))))) ты распечатай все, вырежи картинки и склей горизонтально, чтоб по нижней линейке получилось от 1 до 56 равномерно И смотри все, что касается твоего блока (например, R126 у тебя нет, и хрен с ним и его проводкой) ну и читай справа, что написано, типа расшифровки
Немного не понятно куда мне подключать Т54а/1 и Т54а/2 если у меня нету усилителя мобильного телефона.
да я со схемами не сталкивался вот и не могу ничего понять. Все теперь все понял. Это питалово этого блока. Теперь все ясно спасибо тебе Peter без тебя бы хрен знает как разбирался ))
