Установка Солекса на Ауди 80 В3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алекс-Макар, 22 ноя 2018.
  1. Алекс-Макар
    Алекс-Макар Новичок
    22 ноя 2018
    6
    Липецкая обл.
    Доброго всем вечера! Помогите с подключением 083 Солекса. Пытаюсь сделать все сам, но возникли проблемы с товливной, воздушной системами и подключением ЭПХХ.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  3. Алекс-Макар
    Алекс-Макар Новичок
    22 ноя 2018
    6
    Липецкая обл.
    Я читал все эти статьи, но подробно там ни чего не сказано. Я не могу разобраться с вакуумной системой, не понимаю нужен ли при солексе зелёный вакуумный шар и как подключается карбюратор к трамблеру, на прямую или через тройник к патрубку который идёт от коллектора к вакуму тормозов.
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Не нужен.
    Попробуй и так и так. Как понравится, так и оставь.
    И тонкую ветвь ВКГ подключить не забудь (латунный штуцер в основании карба). При работе на ХХ, в штуцере отбора вакуума на трамблер (тот что на карбе) не должно быть вакуума. Т.е. заслонка должна быть ниже точки отбора, а это возможно только при подключенной малой ветви ВКГ.
    Алекс-Макар нравится это.
  5. Алекс-Макар
    Алекс-Макар Новичок
    22 ноя 2018
    6
    Липецкая обл.
    Спасибо, по экспериментируя! А к чему подключить этот ВКГ?
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Либо к тонкому отводу на кастрюле, если есть, либо тройник врезать в патрубок ВКГ.
  7. Иван 80 b3
    Иван 80 b3 Новичок
    21 ноя 2018
    3
    Краснодарский край
    Здравствуйте Может вы знаете на Audi 80 Б3 Какие брони провода центральным проводам идет подходит ВАЗовский или какие-нибудь
  8. Алекс-Макар
    Алекс-Макар Новичок
    22 ноя 2018
    6
    Липецкая обл.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А что это? :dead:
    ЗЫ. Не нужно засорять чужую тему проблемами совсем другого характера. У культурных людей это не принято.
    Создайте свою тему. :hello:
  10. Алекс-Макар
    Алекс-Макар Новичок
    22 ноя 2018
    6
    Липецкая обл.
    Хорошо! Спасибо! А вот к старому моему карбу подходили два провода, один одно контактный и один двух контактный, они вообще подводятся к солексу или нет?
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Солексу нужен один провод в обяз - для открытия изначально закрытого электромагнитного клапана ХХ, или два, если будет использоваться ВАЗовский эл.блочек системы ЭППХ.
    В теме "Солекс на А80" есть ответы на все вопросы.
  12. Алекс-Макар
    Алекс-Макар Новичок
    22 ноя 2018
    6
    Липецкая обл.
    Скиньте ссылку на тему
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
