Доброго времени суток! Может кто-нибудь подсказать, что нужну докупить кроме самой сигналки? Может какой-нибудь обход иммобилайзера? Необходимо реализовать функцию автозапуска. Заранее спасибо!
Если автомобиль тот, что в профиле, то модуль обхода нужен, но лучше его делать самому. Просчитать сопротивление штатной антены иммобилайзера, самому намотать и в разрыв штатной организовать свой модуль обхода. Чип из одного из ключей придется вынуть. Если самому не получится модуль обхода организовать, попробуйте BP-02.
Тогда модуль обхода подойдет практически любой: BP-02, BP-03... Там не стоит ничего самому паять, если только нет желания добавить какую-либо секретку...
C "Пантерами" не работал..., лучше один раз немного подороже отдать, чем потом каждый день помелочам переплачивать.
на самом деле я как человек занимающейся противоугонными системами уже 13 лет настоятельно рекомендую не эксперементировать со своим авто а обратится к людям специально-обученным... не однократно сталкивался с комнатными псевдо-установщиками после которых приходилось всё переделывать или хуже того менять жгуты сгоревшей проводки...!!!
