Установка топливного насоса на A4 B6 AMB FWD
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MadMax202, 29 окт 2012.
  1. MadMax202
    MadMax202 Участник форума
    10 июн 2012
    421
    А4B67 1.8TQ+GT3071
    Засвистел насос, появились провалы под нагрузкой -на 99% уверен что штатному насосу кирдык.
    Привез себе с 034 новый 040 Бош.
    В итоге когда стали ставить выяснилось что на передний привод неродной насос поставить целый геморой и не факт что будет адекватно работать.
    Что без проблем встаёт только на кватру.
    Вот пример того что в пендосии делали в моём случае - http://www.audizine.com/forum/showthread.php/373093-FWD-Fuel-Pump-Because-There-Is-very-little-info
    колхоз тот еще)
    Кто нибудь сталкивался с такой бедой и как решал?
    Или есть смысл оригинал ставить? на какую мощность его хватит?
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
  3. MadMax202
    10 июн 2012
    421
    А4B67 1.8TQ+GT3071
    Спасиб.
    а вы попробуйте сами эту тему найти не написав Бош 044 ;)
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    поставь насос от тт 225сил лишний соск заглушишь - все будет штатно и насос с запасом на гибридеГ
  5. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
  6. MadMax202
    10 июн 2012
    421
    А4B67 1.8TQ+GT3071
    в посте по ссылке написано про кватро.
    на кватро и фвд разные насосы.
    У меня как раз не кватро.
  7. MadMax202
    10 июн 2012
    421
    А4B67 1.8TQ+GT3071
    болт-ин встанет от тт225? Без переделок и колхозинга?
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    чистая логика
    насос fwd a4 = насос от поперечников
    у поперечников той поры самый бодрый насос от 225 сил моторов 250+ лс они отдают с чипом но не забываем там есть обратка
    еще надо обратить внимание на насос от 3 литра а4 fwd на ней используется расходомер такой же как на 2.7т наверное и насос производительный но данные мне не известны ксжл.
  9. MadMax202
    10 июн 2012
    421
    А4B67 1.8TQ+GT3071
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    он точно встанет и точно сдохнет
    пройденный этап
    еще вариант
    живой родной + 044 снаружи вместо фильтра - фильтр дальще переносим.
  11. MadMax202
    10 июн 2012
    421
    А4B67 1.8TQ+GT3071
    На данный момент проблему решил так - заказал VDO - который идёт как замена оригиналу.
    Но уже после заказа пришел ответ от американских коллег что в мою корзину ставят насос от RS6 C5 - посмотрел он еще и стоит бюджетно (неоригинал). Так что кто столкнется с подобной проблемой - имейте ввиду.
    VDO который заказал так же идет на 3.0 (220) - так что думаю сил 240-250 потянет, а мне пока больше не надо)
  12. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А вообще вопрос решается очень просто - выбрасывается вся баклажка, в которой родной насос стоИт, к оставшейся вертикальной пластине (где с обратной стороны датчик уровня) пристегивается хомутами нормальный производительный насос с фильтром - и вперед за орденами :)
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    дак это понятно просто тут все любят на пустом баке виражи закладывать поэтому и мучаемся
    рс6 насос врядли круто ибо у рс6 два насоса и когда ей надо много бенза она включает второй. внешний.
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    на рс работают сразу два насоса, у их производительность управляется питаловом, на малых нагрузках на насосы идет 10 вольт, на больших - 14 вольт
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    пролей его и будет все ясо
  16. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    А на А4 В6 1.8Т Q от А4 В7 2.0TFSI не станет?
  17. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    А не проще поставить вальбро с производительностью 255 л/ч. У него 1 минус боится пустого бака.
    Встает на кватру отлично качает с очень хорошим запасом. На субарики с моторами в 400-450 сил ставят именно вальбро
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нет не проще
  19. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    не знаю я насос этот нашел без проблем, установил его сам примерно за час!
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну следи за уровнем бенза теперь :)
