Установка трамблёра и регулировка зажигания
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем [SLM], 9 июл 2012.
  1. [SLM]
    [SLM] Новичок
    8 июл 2012
    20
    A100 1.9 WH
    Доброго времени суток! Новичок, вчера только зарегался. Помогите пожалуйста поставить правильно трамблёр и отрегулировать зажигание. Audi 100 Двигло 1.9 5 цилиндров, карб от ТАЗа. Заранее спасибо:nod:
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Привет. Нужно выставить метку 0 на маховике КВ по срезу в овальном окошке колокола коробки, при этом, в своем окошке, должна быть видна точка на обратной стороне звездочки РВ, которая должна визуально располагаться по верхнему срезу прокладки клапанной крышки.Если метки КВ и РВ установлены правильно, переходим к трамблеру. При правильно выставленных метках КВ и РВ, установить центр бегунка строго по метке, затем повернуть корпус трамблера ПРОТИВ часовой стрелки на 1,5-2 мм, что будет соответствовать 6-8град опережения зажигания.
    Для более точной регулировки необходимо воспользоваться стробоскопом с задержкой(мотор-тестер).
  3. [SLM]
    [SLM] Новичок
    8 июл 2012
    20
    A100 1.9 WH
    Спасибо за помощь! Вот только я метку на маховике не могу увидеть, какая она, в виде риски, как на трамблёре?
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Нет, метка верхней мертвой точки 1-го цилиндра - выбита буква "О" (только без кавычек!) на маховике.
  5. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    частенько маховик становиться рыжим от пыли горелого сцепления и риски с метками не видно. Я обычно на заведенном моторе сую в окошко металлическую щетку....меньше минуты и все метки как на ладони.
  6. [SLM]
    [SLM] Новичок
    8 июл 2012
    20
    A100 1.9 WH
    Подскажи пожалуйста что за "КВ" и "РВ"
  7. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    #7 sochi, 9 июл 2012
  8. [SLM]
    [SLM] Новичок
    8 июл 2012
    20
    A100 1.9 WH
    Завтра буду точно регулировать) а так завёл, проехал... На второй скорости до 80 км.ч разогнал) Но после половины нажатия газа происходит провал((( Вот не :shock:знаю или карбюратор, или зажигание...
  9. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Скорее всего это карбюратор... так как после половины нажатия газа открывается вторая камера, смотри её. Кстати я победить этот провал так и не смог (карб ВАЗ 2108- расточенный)
  10. [SLM]
    [SLM] Новичок
    8 июл 2012
    20
    A100 1.9 WH
    У меня такое же подозрение. Есть у меня Волга ГАЗ 24 на ней стоял карбюратор 126 ГМ. Точно также было. Поменял я его на 151 С и проблема исчезла! Думаю его на Ауди поставить и попробовать. 2.5 больше по объёму подходит к 2.0 , нежели 1.5 (ТАЗовский) . Подскажите, может ещё вакуумное опережение на трамблёре влияет на работу двигателя? У меня его на моём трамблёре нет. Двигатель карбюратоный (Карб ТАЗовский)
  11. maloy4001
    maloy4001 Новичок
    7 сен 2016
    1
    Доброго времени суток а где эта риска на трамблере или корпусе не могу понять
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Во, археологи снова объявились. :D
    Такое фото пойдёт? )))
  13. Пирог8184
    Пирог8184 Новичок
    31 янв 2019
    2
    Брянская обл.
    Как установить трамплер в двигатель?
  14. Пирог8184
    Пирог8184 Новичок
    31 янв 2019
    2
    Брянская обл.
    У меня Ауди 100 2.3 аар
  15. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    ГРМ ставим по меткам .
    Трамблёр ставим так.Что бы разносчик встал на 1 цилиндр.
  16. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #16 Al-wagen, 6 фев 2019
    Посмотреть и сфотографировать как есть, приобрести новый трамблер, раскрутить крепление старого, вынуть его, поворачивая, вдоль оси, поставить новый, сориентировав положение бегунка, как у прежнего.
    Однако, раз этот вопрос для вас важен - совет. Обратитесь к профессионалам. Потому что потребуется допрегулировка. И будет, с кого спросить.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Руками. )))))))))
  18. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Руками это чем. А вот как, это другой вопрос))))
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А молча. )))))))))
