A6 C6 Установка TV тюнера
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dim250568, 5 окт 2011.
  1. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    #1 dim250568, 5 окт 2011
    Прошу помочь знающих людей. Нужна схема подключения по оптики TV-Tuner Hibrid и Bluetooth просмотрел ELSA и SSP разные схемы так не чего и не понял. Комплектация MMI минимальная цветной дисплей
  2. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Что ни кто не знает?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ты хочешь доостнастить штатно или колхоз?
  4. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Там все просто.
    Самое главное кольцо замкни.
    Выход из одного блока, это вход в другой.
    Ну и выход из нового блока останется соединить с тем проводом, что был в выходе того блока, от куда мы взяли вход в новый блок.
    Поищи на форуме была схема подключения.
  5. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Хочу все штатно. Просто я слышал, если подсоеденить не в нужной последовательности можно спалить блоки
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не в нужной не подсоединишь )
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    С такими познаниями, советую найти ответственного человека и заплатить ему столько, сколько скажет.
    felb нравится это.
  8. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    подскажите если у меня нету родного ТВ и я хочу дооснастить заводским блоком ТВ ,что еще надо кроме самого блока?
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    тв тюнер, провода, антена
  10. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.347
    Audi A6 4G
    дополню, т.к. сам ставил на свою машину ТВ и ДВД, первый и самый главный этап- это замена блока MMI, который стоит над барбачком, в вашем блоке нет видео входа, нужно купить блок MMI для вашей машины (А6 4F, от А8 не подходит мною проверено) установить себе на машину, должно все заработать кроме звука и снять блокировку компонента (это может сделать только диллер, замечу не дешево), после этого у вас появится звук.
    только дальше стоит продолжать, купить тв-тюнер с комплектом проводов (оптика, питание, видео провод) и комплект усилителей антенн (на седане два усилителя и проводка), сами антены штатно стоят в заднем стекле если оно оригинальное.
    подключение занимает 15 минут и 2-3 часа не разборку и сборкупо салону и багажнику.
    никакого специального оборудования для подключения не потребуется, все само появляется в меню MMI
    Vladmir555 нравится это.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сейчас уже доделывают видео входы на любые блоки MMI.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Официалы этим занимаются?
  13. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Единственно что могут официалы это поменять старую запчасть на новую.... доделками и переделками они не занимаются....
  14. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.347
    Audi A6 4G
    прошу дать контакт тех кто доделывает входы
  15. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
  16. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Всем Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, хочу организовать в авто видео интерфейс (тюнера в комплектации нету) и поставить вот этот аппарат http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ru&js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fviewitem.eim.ebay.ru%2FCar-Video-Interface-Audi-A6A8Q7-MMI-Touch-support%2F260844647476%2Fitem и потом к нему подсоединить медиа плеер. Вопрос в следующем достаточно ли вышеприведенного устройства для организации видео интерфейса? И как можно узнать имеет ли блок MMI видео вход или если нет тюнера, то точно нет? MMI 2G, Navi есть
    Заранее Спасибо!
  17. RusAli99
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Ну что никто не подскажет?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет TV или камеры, можно даже не смотреть.
  19. RusAli99
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    То есть только блок MMI на замену, я правильно понимаю? А после уже можно и видео интерфейс организовать?
  20. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    753
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Привет!
    Подскажите пжл, при доустановке штатного ТВ-тюнера, антенны нужно поменять? т.е. нужно снять существующие и заменить на новые?
