Установка видеорегистратора Audi Q7 4M
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Glazier, 30 мар 2020.
  1. Glazier
    Glazier Новичок
    13 окт 2019
    16
    #1 Glazier, 30 мар 2020
    Привет!
    Хочу поделиться небольшим опытом по подключению регистратора в Audi Q7 через клемму в плафоне освещения. Итак, если ты продолжаешь читать значит, скорее всего, у тебя есть:
    - ауди (возможно даже Q7) или иной автомобиль из семейства VAG
    - желание установить регистратор
    - желание сэкономить и/или огромная любовь к "поковыряться с машиной"
    Мои входящие:
    1. Регистратор Mio MiVue 688 вот такой
    3. Торкс на 27
    4. Нож
    5. Паяльник, кислота, припой
    6. Термоусадочная трубка
    7. Тряпичная изолента
    8. Пупырчатый пакетик
    9. Пластиковая лопатка
    10. Иголка
    11. Мультиметр
    12. Строительный фен
    13. Пара статеек, которые были полезны. На первой нашел ссылку на вторую.
    Ориентировочное время от 30 мин на всё про всё.
    1. Берем пластиковую лопатку или медиатор или карточку и аккуратно вставляем между потолком и плафоном со стороны лобовухи. Делаем это для того, чтобы зацепиться пальцами и уже руками вытащить плафон. Идти будет туго - не пугаемся, но тянем аккуратно - без фанатизма.
    Изучив фото поймете, куда прилагать силу и почему тянуть надо от лобовухи по бокам к заду. Пометил на фото цветами: синяя клипса как бы первая, потом зеленые по бокам, потом желтые усики сзади. После снятия отсоединяем желтую фишку для удобства - плафон повиснет как на фото:
    2. Подготавливаем удлинитель прикуривателя к установке: минус должен быть с круглой клеммой на конце, плюс зачищен на сантиметр.
    3. Вытаскиваем черную фишку из корпуса камеры лобовухи (красная стрелка, деталь А) сюда припаяем плюс. Под торкс синей стрелочки потом прикрутим минус.
    4. Снимаем корпус черной фишки и с помощью иголки достаем 6-ой пин (это плюс), кстати 5-ый это минус (но мы решили на торкс массу подключить)
    5. Берем мультиметр и проверяем: между торксом и 6 пином должен показать ноль. Далее включаем зажигание, и должно появиться 12v (+-). Не пугаемся вылезет куча ошибок, так как отсоединили камеру и плафон (блок комфорта, что-то с рулем и с подвеской), - все уйдет как соберем.
    6. Если все так, то выключаем зажигание и берем нож. Зачищаем где-то сантиметр провода прямо перед 6 пином. Вкручиваем туда зачищенный плюс от удлинителя, промазываем кислотой и паяем.
    7. Отрезаем термоусадочку, надеваем не совсем вплотную к пину (оставляя место под корпус фишки). Берем фен или зажигалку и усаживаем.
    8. Берем торкс и прижимая контакт (под синей стрелочкой на фото выше) к кузову, откручиваем болт. Неотпуская контакт (чтобы не искрил), накидываем нашу круглую минусовую клемму удлинителя на болт и закручиваем торкс, опять же не отпуская клемму от крыши. В итоге болт будет держать две клеммы: штатную, которая там уже была, и нашу от удлинителя.
    9. Проверяем включением зажигания включается ли регистратор и отключается ли при выключении. Вставляем пин в корпус, собираем фишку и подключаем.
    10. Просовываем провод регистратора между пластиком и лобовухой (зеленая стрелочка). Втыкаем штатный разъем регистратора в удлинитель прикуривателя и заматываем тряпичной изолентой, чтобы не разъединился. Лишние провода сматываем изолентой и пакуем все в пупырчатый пакетик, чтобы не грюкало и было эстетично. Кстати в пакетике нужно проделать несколько отверстий, чтобы была вентиляция, на случай конденсата.
    11. Убираем получившееся между крышей и потолком. Подключаем желтую фишку плафона.
    12. Устанавливаем регистратор, регулируя длину провода. Должно получиться как-то так:
    13. Еще раз проверяем все ли работает, нет ли ошибок, включается ли регистратор... И только потом, убедившись, что ничего лишнего в потолочной нише не забыли, защелкиваем плафон обратно и любуемся результатом.
    Ну и как полагается, дисклеймер: делаем все на свой страх и риск, - я ни к чему не призываю. Кстати, если не нравится подключение через плафон, в статьях по ссылкам выше описано как подключить к колодке предохранителей под ногой водителя.
    p.s. отдельно фоточки можно посмотреть тут: https://imgur.com/a/XdqhJmr
  2. Audi-BGT
    Audi-BGT Завсегдатай
    2 янв 2015
    805
    A3/V8 1.4 TFSI
    Добрый день! Если кого интересует установка видеорегистратора в штатное место-пишите в ЛС, занимаемся установкой.
  3. Glazier
    Glazier Новичок
    13 окт 2019
    16
    Расшифруйте понятие штатное место, пожалуйста:)
  4. Audi-BGT
    2 янв 2015
    805
    A3/V8 1.4 TFSI
    #4 Audi-BGT, 8 апр 2020
    добрый вечер! конечно расшифрую - ссылка на видео ниже , будут вопросы - пишите в ЛС)
    Внешне регистраторы во все Ауди выглядят идентично и поэтому расскажу про самые новые, начиная с 2019 года авто — то же самое и для всех других авто этого бренда
    Cнимаем оригинальный кожух крепления между зеркалом и лобовым стеклом и ставим регистратор вместо него
    вот такой результат:
    так выглядит сам регистратор в оригинальном корпусе до момента монтажа:
    на фото виден слот под SD Card
    на фото видна кнопка управления регистратором
    На фото видны 6 элементов крепления
    Изображение по WiFi можно передавать на смартфон или на штатный монитор, если к нему подключено наше же дополнительное навигационно-мультимедийное устройство:
    Тем, что, как и когда можно смотреть на регистраторе можно управлять со смартфона или со штатного монитора(если он сенсорный)
  5. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.812
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Очень подробное описание.
    Глаза бояться - руки делают...........................
    Удлинитель прикуривателя обязательно использовать?
    Или можно заколхозить как то соединение отрезав шнур от штекера прикуривателя ?
  6. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.717
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    А кто подключал в блок предохранителей левой колонки на постоянные 12V? Можете подсказать куда лучше цепляться?
