Установка видеорегистратора BlackVue DR500GW-HD WiFi
Тема в разделе "Q5", создана пользователем vitasita, 26 мар 2014.
  1. vitasita
    vitasita Участник форума
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Всем добрый день! Интересует вопрос ставил ли кто себе этот рег в кушку?
    Откуда лучше подводить питание и как лучше его позиционировать на стекле? Сколько берут конторы за такую установку рега(имеется ввиду без видимых проводов).
    p.s Раньше стоял на toyota avensis 2, питания тянул от прикуривателя со 2 ряда по салону
  2. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Клубень ездил ставить в VAG-Servic. Провода тянул от блока предохранителей и подключал Magic-Power. Вроде бы остался доволен.
    Желательно подключаться от внутренних проводов прикуривателя (они рассчитаны на дополнительные нагрузки), а не от плафона освещения, хотя я так езжу уже более 2 лет, используя ВР и РД одновременно.
    Спрашивали с другом по поводу установки этого ВР в "Автосекьюрити",- сказали, что ставят уже давно, правда ценник там выше среднего. Если нужна будет скидка, пишите в личку.
  3. grigmaxim
    grigmaxim Новичок
    22 мар 2013
    57
    A4 Allroad
  4. chain
    chain Новичок
    20 мар 2014
    12
    а1
    Самое правильное вставить клемму в блок предохранителей напротив шины +15,воткнуть свой пред на 2-3 ампера, и протянуть провод через накладку лобового.
  5. Polit
    Polit Участник форума
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Ставили в A3 (8P). Сначала запитывали на плафон. Но там напряжение гуляет (снижается ниже 12v), поэтому регистратор всё время перезагружался. Ему необходимо входящее 12-24v. Его даёт либо прикуриватель, но это болтающийся провод, либо блок предохранителей (слева от руля). Тут правильно пишут, что надо запитываться от него и тянуть под накладкой лобвого, а выводить у плафона. Тогда он сам не будет отвлекать ваше внимание, т.к. будет спрятан за панорамным зеркалом, и снимать будет с нужного ракурса.
  6. ШYRИК
    ШYRИК Новичок
    6 апр 2014
    28
    AUDI Q3
    А я сам проводил, у меня ку3 тянул от прикуривателя по правой стойки с доп предохранителем, все скрыто, не чего не видно, как с завода)))
  7. Alex_Q5
    Alex_Q5 Новичок
    30 июн 2014
    1
    Q5 2.0T 2012г
    Добрый день!
    Есть желание стационарно установить видеорегистратор. Насколько я понимаю, лучше подключить его питание сразу на блок предохранителей. Подскажите по подробнее как для дилетанта. Заранее благодарю.
  8. bigdima
    bigdima Новичок
    18 авг 2014
    89
    A4/B6
    Нужен провод оригинальный, для подключения к блоку предохранителей.
    000979135E под большой предохранитель, 000979133E под маленький.
  9. Scals
    Scals Новичок
    29 янв 2013
    24
    Q5 Revo st.1 /Morris Lubricants C3 0W-30
    ставил здесь: http://www.audi-service.ru/
    по цене не помню, но тянули с правой стороны из под бардачка
    более года уже. полет нормальный
