Решил оснастить машинку данным девайсом http://www.ebay.com/itm/28082970800...X:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_11391wt_954 Заказал. Дождался. Побежал ставить... Штатная присоска основательно не понравилась-трясет, загромождает вид... Решено крепить нештатно. Снимаю нижнюю часть зеркала заднего вида беру болт шестерку и гайку Делаю ножницами отверстие под болт Креплю болт гайкой к такому основанию От штекера телеантенны отпиливаю декоративный колпачок и после скругления граней гайки надфилем надеваю его Получается так Запитать решаю на предохранитель устройства громкой связи (так как использовать регик постоянно мне нужды нет-активируется питание при вкл. зажигания) Впаиваю в разъем Далее прокладываю шнур питания по стойке и под обивку потолка Снимаю ручку Откручиваю винт под заглушкой AIRBAG Откручиваю и снимаю солнцезащитный щиток Снимаю с клипс обивку стойки Прокладываю шнур, вывожу его к регику, собираю все обратно-пользуюсь!
Красиво сделал все , не занимая слот прикуривателя)) Висячие провода тоже напрягают , вчера ехал в такси (т.к коробку еще не сделали) и у водилы на панели и на стекле весло : навигатор , антирадар , регистратор, пару провод от зарядки еще какой то блакнот с ручкой и все ето запинано (кроеме блокнота) на тройник в прикуриватель. Посмеявшись почему не доустановил на панель телик с маленьким вентилятором я покинул его авто зацепив сумкой провод от нави и немного выдрал его)) Мораль такова , делайте все по красоте как Дизелек )
